查看: 731|回复: 0
不同路由之间如何共享打印机(不同网段两个路由器怎么共享)
发表于 2023-5-13 19:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不同路由之间如何共享打印机不同网段两个路由器怎么共享不是同一个路由器如何共享文件
一、不同路由之间如何共享打印机
1、假设是本机要连接跨网段的打印机,先打开本电脑Hosts文件,在C:\Windows\System32\drivers\etc下,如果打开该文件提示“没有权限修改”,在附件中的“记事本”图标上右键单击出现选项卡里,选择“以管理员权限运行”,再在记事本里打开文件就可以修改保存了;2、在打开的hosts文件里,添加上打印机所在的电脑的IP地址和计算机名称,格式如图,计算机名称和ip地址之间保留两个空格;
3、在“网络和共享中心”里打开“本地连接”,然后选择“属性”;
二、不同网段两个路由器怎么共享
两台路由器,不同网段互访方法:把两个路由器的WAN口设置到一个子网,如;
路由器A WAN口:192.168.1.1
路由器B WAN口:192.168.1.2
两个路由器的LAN口可以随便设,只要不跟WAN口在一个子网即可。
计算机网络,是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。
三、不是同一个路由器如何共享文件
要文件共享,不光是用路由器连好,可以上网就行了,
还要设置成在一个工作组里面,还要加网卡的tcp/ip
这样的话,
1:设工作组,右键我的电脑>属性>计算机名>更改>改为不同的计算机名和相同的工作组>重起
2:加网卡tcp/ip协议,双击电脑屏幕右下角连网标志>常规>属性>常规>(中间白框内)最下单击一下左键选中tcp/ip>点一下安装>点协议(可能会有三个小项)>选中其中一个点添加(有几个的话进行几次)
3:共享一个文件夹,上其它机找,
GMT+8, 2026-2-3 15:07 , Processed in 0.643067 second(s), 22 queries .
