查看: 245|回复: 0
摄像头在二级路由器下如何设置(网络摄像机连接路由器设置怎么做)
发表于 2023-5-13 19:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:摄像头在二级路由器下如何设置网络摄像机连接路由器设置怎么做
一、摄像头在二级路由器下如何设置
1,要访问二级路由下的网络摄像头,只需要在路由上DMZ(DMZ通常是一个过滤的子网,DMZ在内部网络和外部网络之间构造了一个安全地带),将WAN的IP映射到二级路由下的网络摄像头地址上。
如A(192.168.100.2)映射到二级路由下的的B(192.168.2.2)。
2,然后访问WAN的IP时,直接连接到二级路由下的网络摄像头。
如C(192.168.1.100)通过二级路由上的D(192.168.100.3)访问到A(192.168.100.2)点,而A是DMZ到B(192.168.2.2)的,于是C(192.168.1.100)就直接访问到B(192.168.2.2)上。
3,二级路由下的电脑访问时直接连接同样在二级路由器下的网络摄像头的IP地址即可,即直接访问,不需要任何设置,因为同在一个局域网内。
如E(192.168.2.3)就可以直接访问到B(192.168.2.2)点上,因为是因一个网内。
二、网络摄像机连接路由器设置怎么做
1.
首先为DVR/DVS所在网络的路由器"设置向导"中选择好上网方式.
2.
设置好路由器的"网络参数".如下图为LAN口的参数设置.其中包含局域网的掩码及网关.此处IP地址192.168.1.1即为内网的网关.
在路由器的转发规则里的虚拟服务器选项处做好端口映射.如下图所示.DVR1的端口号为80与8000,IP为192.168.1.2.
DVR2的端口号为81与8001,IP为192.168.1.3.然后协议处选择ALL或者TCP并选择启用.保存相应设置后端口映射功能实现.
3.
通过如上设置.我们已将路由器的端口80和8000映射给DVR/DVS
192.168.1.2,端口81和8001映射给DVR/DVS
192.168.1.3.这样访问路由器的80或8000端口号就是访问DVR/DVS
192.168.1.2,同样访问路由器的81或8001端口号就是访问DVR/DVS
192.168.1.3.
VR/DVS的端口号不可与其他端口号冲突.如路由器的web管理端口号.有的为80.这样的话可以通过修改路由器或者我们DVR/DVS的端口号来解决.
4.
如果DVR/DVS端上网方式是PPPOE.则还要首先申请一个域名,然后在路由器的"动态DNS"设置处填写申请的域名相关信息.并启用DDNS.如果用户名为dahua.则连接成功后会显示相关信息.在使用域名前必须将其激活,具体可以在花生壳客户端的工具----域名管理处激活,有时也可以通过路由器的"域名激活"选项激活.然后在路由器的动态DNS处填写相应的用户名及密码并启用。
GMT+8, 2025-11-6 10:43 , Processed in 0.293052 second(s), 21 queries .
