查看: 340|回复: 0
两个华为路由器怎么通过无线桥接(华为无线路由器怎么桥接)
发表于 2023-5-13 19:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个华为路由器怎么通过无线桥接华为无线路由器怎么桥接华为路由器怎样无线桥接
一、两个华为路由器怎么通过无线桥接
华为路由器设置无线网络的方法好不容易搞懂又发现收到其他维修同行的一台路由器不能满足我们的需求了,再进行桥接之后发现华为路由器设置无线网络桥接不成功该怎么办呢?
在设置无线wds桥接时,选择错误的加密类型或输入密钥错误会导致无法wds桥接成功
解决方法:在设置wds时,请先确认主路由器的加密方式、无线密码。
在副路由器wds桥接设置中,选择正确的密钥类型,输入与主路由相同的无线密码。
主路由器如开启了无线mac地址过滤,允许列表中没有副路由的mac地址,会导致wds桥接失败
解决方法:关闭主路由器的无线mac地址过滤功能或把副路由器的mac添加到列表。
副路由的mac地址查询方法:登录到副路由器的管界面,在
运行状态
无线状态
可查看到该mac
如果主路由器无线信号太弱,也会出现wds不成功或不稳定的现象。
根据上述几个方面可以查到华为路由器设置无线网络不成功的原因。
一般家庭用wds桥接本身就不是一个好主意,我还是建议换个穿墙路由器,我在用的极路由就不错。
二、华为无线路由器怎么桥接
(1)、在进行WDS无线桥接设置之前,用户需要先设置其中一个华为路由器连接到Internet,也就是其中有收到其他维修同行的一台华为路由器是可以正常上网的。
(2)、本文中把已经可以上网的哪收到其他维修同行的一台华为路由器称之为:主路由器A,把另收到其他维修同行的一台华为路由器称之为:副路由器B,后面介绍中将使用主路由器A、副路由器B来代指。
两台华为路由器设置桥接步骤一、设置主路由器A中无线WiFi参数
1、设置WiFi密码、WiFi名称
设置登录到主路由器A的设置界面,点击“家庭网络”——>“无线网络设置”——>“无线加密设置”——>设置“Wi-Fi名称”——>“安全模式”选择:WPA-PSK/WPA2-PSK——>“WPA加密模式”选择:AES——>“Wi-Fi密码”——>点击“保存”。
设置主路由器A中的WiFi名称、WiFi密码、安全模式
2、设置WiFi信道
点击“家庭网络”——>“无线网络设置”——>“无线高级设置”——>把“信道”选择:1——>点击“保存”。
把主路由器A的信道设置为:6
两台华为路由器设置桥接步骤二、设置副路由器B中无线WiFi参数
重要提示:
副路由器B中的WiFi名称、安全模式、WPA加密模式、WiFi密码、信道,必须与主路由器A中的WiFi名称、安全模式、WPA加密模式、WiFi密码、信道保持一致。
1、设置WiFi密码、WiFi名称
设置登录到副路由器B的设置界面,点击“家庭网络”——>“无线网络设置”——>“无线加密设置”——>设置“Wi-Fi名称”——>“安全模式”选择:WPA-PSK/WPA2-PSK——>“WPA加密模式”选择:AES——>“Wi-Fi密码”——>点击“保存”。
把副路由器B中的WiFi名称、密码、安全模式设置为与主路由器A的一致
2、设置WiFi信道
三、华为路由器怎样无线桥接
家里WiFi信号收到其他维修同行的一台路由器满足不了的时候,我们有必要自己动手来连接两台无线路由器了。
网络上也有很多类似的路由器教程,但往往你看了却设置不成功,认真研究过后,写下如下方法,希望对大家有用!
打开百度APP,查看更多高清图片
先说说一般教程中几点值得商榷的问题:
1,在桥接设置时,并不需要在两台路由器都设置WDS,而只要在第二台路由器上设置就可以了。
2,第二台路由器的DHCP服务需关闭,有些教程没有特别强调,很多人并没有设置这点。
3,电脑或者其他接入设备,不必强调设置静态IP。
设置桥接的时候,不管路由器的品牌型号,只需要具有桥接(WDS)功能,都可以按照此方法设置成功。
这里给大家示范的两台路由器是迅捷和水星品牌。
如果品牌不同,注意文字叙述部分,我会尽量把每个细节都讲清楚!我们把第收到其他维修同行的一台路由器叫主路由器,第二台路由器叫副路由器,这样不容易说混淆。
一,先把主路由器设置能够上网。
这点应该没有什么问题,根据向导设置接入类型,填写运营商给的用户名密码等。
二、设置主路由器的无线设置,然后设置一下无线网络名称,密码等。
就是自己的网络名称要记住包括密码也要记住,保存并重启路由器。
这里的网络名称,网络密码在后面副路由器上会用到。
三、登录副路由器,在LAN口设置里设定一个IP地址。
要求是,在同一个网段,不能冲突。
如果主路由器是192.168.1.1,那么副路由器建议设置为192.168.1.2.如果主路由器是192.168.0.1,那么副路由器建议设置为192.168.0.1.
四、副路由器的无线设置,也给无线网络起一个名称,自己能够认识并和主路由器区分即可。
信道设置和主路由器要一样,WDS设置,需要在开启WDS前面的框内点击一下打勾。
打勾就开启了,然后点击扫描,就可以搜到附近的无线网络,找到你刚才的主路由器名称,点击连接,输入密码。
五、打开副路由器的DHCP设置,在DHCP服务前选择关闭,保存重新启动副路由器。
六、重启过后,WDS状态显示成功,就全部设置完毕了。
这里桥接的是两台路由器,如果有第三台或者多台,添加方法和上面一样,希望你看完可以设置成功!
GMT+8, 2025-11-6 10:44 , Processed in 0.285276 second(s), 21 queries .
