查看: 349|回复: 0
怎么设置移动WiFi路由器(移动路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 19:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置移动WiFi路由器移动路由器怎么设置
一、怎么设置移动WiFi路由器
方法/步骤
插上手机卡开机           手机连接WIFI
打开浏览器(只要是浏览器即可)
输入   192.168.0.1     或者       192.168.1.1
方法/步骤2
登录     一般         登录密码都是和账户一样   为       admin
方法/步骤3
点击设置    然后    下一步
方法/步骤4
ANP设置为  《 自动》   下一步
方法/步骤5
设置WiFi的名字   貌似只可以设置英文数字
广播网络名称 (SSID)             停用
方法/步骤6
设置安全模式
一般设置                   WAP2_PKS(AES)
不需要密码就是        OPEN
高级的为                 WPA_PSK?WPA2_PSK(TKIP)
密码为8位以上英文数字
方法/步骤7
点击       应用
方法/步骤8
可以在  (设置)(网络设置)  (找网方式 ) 设置网络
方法/步骤9
可以在   (设置)( WIFI设置)  (基本设置 )  设置
(WIFI  名)  ( WIFI密码)   ( 安全模式  )    (连接WIFI的人数限制)
方法/步骤10
可以在   (设置)   (设备设置 )   (省电设置)
设置  (WiFi的距离)    和    (自动休眠)
二、移动路由器怎么设置
首先用电脑的浏览器打开路由器的设置界面,设置网站一般在路由器底部就能找到,登陆进入后,点击路由器设置,接着进入到路由设置页面,然后点击上网设置,页面窗口会自动跳转到设置宽带信息的页面,点击无线设置,进入该页面设置无线wifi,在里面按照个人需求设置路由器名称和密码即可,最后点击LAN口设置,将ip地址设置成自动。
移动路由器就是一种无线设备,将网线信号通过无线将信号发送出去,用户只要连接无线就能够上网了。
它可以通过wifi技术收发无线信号来与个人数码助理和笔记本等设备通讯。
无线网络路由器可以在不设电缆的情况下,方便地建立一个电脑网络。
如果连接无线后不能上网,先检查网线连接是否正常,如果网线正常的话,重新设置路由器。
重新设置完路由器后,检测连接无线的设备是否损坏。
如果以上都没有问题的话,可以拨打宽带维修电话,让专业人士来维修。
更多关于移动路由器怎么设置,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/636a421615827606.html?zd查看更多内容
GMT+8, 2025-11-6 10:24 , Processed in 0.280126 second(s), 21 queries .
