查看: 204|回复: 0
大神们荣欣路由器怎么样(荣欣rx5路由器怎么桥接)
发表于 2023-5-13 19:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:大神们荣欣路由器怎么样荣欣rx5路由器怎么桥接
一、大神们荣欣路由器怎么样
这个路由器中继信道应该是自己选择的吧,一般都只有b,g,n三个信道的。
全部开启才方便接收wifi信号的,这个可以不要去管的,看路由器的固件质量。
一般只要不是很大空间信号覆盖就完全可以了,如果还是达不到你再加一个随身wifi吧。
我家里比较小就一个路由器和一个腾讯全民wifi就可以全部覆盖wifi信号了。
这个路由器也不是很好的300M速率的,这个随身wifi的信号也差不多150M速率。
这样子还是够用的,而且这个随身wifi还可以方便管理wifi上网情况什么的。
连接wifi上网的手机或者其他无线设备都是可以第一时间在桌面上面显示的。
真正可以做到防止别人蹭网的目的,我也买来用了一段时间了确实还是可以的。
二、荣欣rx5路由器怎么桥接
打开并连接到主路由器
打开IE浏览器输入:192.168.1.1
户名和密码都是:admin 进入路由设置界面后,
选择无线设置,在Bridged的前打钩,将另外一个路由的MAC地址输入(MAC地址在路由器底部有表示)
输入时请注意MAC格式是11-11-11-11-11每2位数中间要用“-”号分隔。
等路由重启后,关闭路由器
再连接另外一个中继路由器,输入192.168.1.1进入路由设置
lan设置-将IP地址改成192.168.1.2
无线设置
在Bridged的前打钩,将另外一个路由的MAC地址输入(MAC地址在路由器底部有表示),
桥接完成,你可以上网了。
PS:注意:(在无线桥接模式中) 第二个中继路由器的DHCP服务器要关闭
第一个主路由器的DHCP服务器可以启用
各电脑可以设置成动态获得IP地址
如果设置成固定IP, 网关必须设置为第一个路由的网关 一般是:192.168.1.1
GMT+8, 2025-8-13 19:49 , Processed in 0.205153 second(s), 21 queries .
