查看: 387|回复: 0
怎样延长无线路由器信号(怎么设置路由器桥接延长wifi信号)
发表于 2023-5-13 19:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样延长无线路由器信号怎么设置路由器桥接延长wifi信号教你如何延长路由器的覆盖范围
一、怎样延长无线路由器信号
正常情况下500米以外收到信号的几率比较小,而且也是非常的不稳定;主要原因是信号空气中衰减比较厉害,同时还有干扰物(如钢筋墙等)阻隔信号。
当然方法也是有的,但是看具体来实施比较好:
1.
将无线路由器的全向天线换成定向增益天线;
2.
中继AP实现无线信号延伸(但是中继多个一样也会出现信号不稳定,毕竟中继太多);
3.
好点的路由器支持功率可调节这个功能(如市面上见到的JCG JHR-N926R JHR-N835R等路由器)
这里想说一下,仅仅是让手机来收无线信号上网用以上这些东西都不划算;以上仅供参考
二、怎么设置路由器桥接延长wifi信号
桥接的设置关键在第二台,即子路由器上。
第收到其他维修同行的一台无线路由器必须设置正确,并能正常上网,而且要开启无线功能。
鉴于第收到其他维修同行的一台已经成成功上网,就不再赘述如何设置,反正正常设置即可。
第二台,即用来桥接的无线路由器,需要特别设置。
登陆管理页面。
先选择上网方式,选动态IP。
再开启无线桥接功能,系统会推荐本路由器网段与第收到其他维修同行的一台的设置为同一网段。
连接后,开启本机无线功能,并设置SSID和连接密码。
使用无线终端设备扫描WIFI信号,找到后输密码连接,就可以使用第二台无线路由器上网。
比如现在市面上比较新的几款无线路由器,里面自带桥接功能,可按向导一步步设定。
三、教你如何延长路由器的覆盖范围
可是覆盖范围不够,在我宿舍的窗外还有1Mb到2Mb,到窗内就没了。
有时我把笔记本放在窗台上,可以上网挺快的。
我正好有个TP link L-WR245 11M[无线宽带路由器,不知可否把无线宽带路由器放在窗台上,用它做AP中转站。
那我的电脑就不用放在窗口了,我自己试了试不行,可行的话请各位大侠指点一下。
这个是示意图:示意图(点击看大图) 【问题解答】从上面网友所提的问题,很明显:无线传输信号过长造成信号覆盖范围不够。
同时该网友自有的TP link L-WR245 11M宽带路由器不支持无线网桥模式以及对等式(Ad-Hoc)模式,该无线路由器产品无法使用中继模式来扩展你的无线信号。
学校路由的参数例了出来,但是并不能够看出该款路由器的厂商、型号以及无线参数及支持功能。
你检查一下无线路由器的型号与厂商,看看是否能够通过增加无线天线来扩大无线传输距离或你本人使用的无线网卡是否可以通过外接天线,并将天线放置窗外以增加信号接收。
在这里,笔者不得不提醒大家,在构建无线网络时,需对无线设备进行必要的了解,如无线传输速度、信号覆盖范围(分室内、室外)、无线网络环境等(墙、障碍特、信号干扰等);以及无线产品提供的功能以及兼容性。
例如无线路由器、无线接入点是否支持网桥、是否提供有点到点,点到多点的连接方式等等。
只有进行了了解,才能够在以后的网络扩展中,减少不必要的资金预算。
每一个产商,各自推出的无线产品,该产商根椐自身的特点,采用了相应的技术并遵循无线传输协议、标准。
但是有些产品还是会出现兼容性问题,每个用户选购无线产品时,应该仔细询问相关技术人员,这样对于扩展与升级等方面,全方位地保护自己的先期网络建设投资。
GMT+8, 2025-11-6 12:28 , Processed in 0.266213 second(s), 21 queries .
