查看: 207|回复: 0
用手机怎么设置新的路由器怎么设置(怎么用手机设置新的路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机怎么设置新的路由器怎么设置怎么用手机设置新的路由器怎么设置新买路由器手机怎么设置才能上网
一、用手机怎么设置新的路由器怎么设置
你好朋友
以为无线路由器只能通过连接电脑才能进行设置,但现在很多路由器都可以通过手机完成设置。
学习啦小编为大家整理了无线wifi用手机设置路由器的设置方法,供大家参考阅读!
无线wifi用手机设置路由器的设置方法
一.手机设置无线路由器准备工作
首先将路由器接通电源,然后将宽带网线插入到路由器的WAN端口。
如果家中拉的是电话线宽带,则需要将宽带线接入猫,然后从猫的另外一个网卡端口,用网线与路由器的WAN端口连接。
无线路由器连接示意图(上图中的连接电脑可以忽视)
上图为常见路由器安装示意图,由于家中没有电脑,路由器和电脑那部分就不用连了。
二.手机设置无线路由器
目前新上市的一些型号比较新的普通无线路由器一般都支持使用智能手机进行设置,而智能路由器则基本全部支持。
第一步:首先在手机中打开无线网络设置,如果是新的路由器,一般接通电源,路由器会自动创建一个初始化无线网络,选择直接连接就可以了,不用其管有没网络。
第二步:打开手机浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(不同品牌路由器这个登陆地址有所不同,具体可以看看路由器机身上的铭牌标注)然后打开,之后会弹出一个登陆界面。
这里输入路由器默认的初始用户名和密码,一般初始密码为:admin,帐户名也为:admin ,有的没用密码,初次设置需要创建一个,如下图所示。
第三步、登陆路由器设置界面后,其设置方法与电脑中操作是一样的(www.PC841.COM 路由器设置)。
先找到路由器设置向导,然后按照提示进行下一步操作就可以了。
Ps.由于手机屏幕比较小,设置界面可能还的不是很清楚。
此时大家可以将手机横屏或者放大就可以看清楚了。
手机设置无线路由器方法步骤
第四步:打开设置向导,按照提示点击下一步,下面主要是需要填写运营商提供给您的上网宽带账号和密码,最后设置还需要设置Wifi无线网络和密码,详情如下。
第五步:到这一步的时候,先需要选择上网方式,一般我们是选择PPPoE方式(也可以选择让路由器自动选择),选择后,点击下一步,如下图所示。
第六步:接下来需要输入运营商提供的宽带账号和密码,完成后,同样是点击下一步,如下图所示。
第七步:接下来就是无线网络设置了,也就是创建Wifi网络,主要填写Wifi名称和创建Wifi密码(密码建议尽量复杂一些,防止被蹭网),完成后,点击下一步继续。
最后可以看到设置完成提示,点击完成后,路由器会自动重启,重启之后无线路由器设置就好了,最终我们再用手机连接设置好的的Wifi网络,看看是否可以正常上网了。
如果可以正常上网,则说明手机设置无线路由器成功,如果无法上网,请检查下宽带账号与密码是否在第六步的时候,填写正确。
望采纳祝你好运
二、怎么用手机设置新的路由器怎么设置
首先我们买来新路由器是处于恢复出厂设置的状态,所以我们不需要在进行恢复出厂设置。
(如果是旧的路由器:给路由器通上电源,按住后面的reset等待路由器指示灯全部同时闪烁松手,等待片刻即可)。
1、连接方法光纤猫的lan口 连接路由器wan口,
图上半部分是光纤猫,下半部分是无线路由器:
路由器基本信息,标签信息如:管理页面、用户名/密码、无线名称等。
各种路由器基本上差不多,具体看路由器标签。
2、接下来手机打开设置,WiFi功能搜索路由器的WiFi连接上,
3、打开手机浏览器,输入标签上的:登陆地址 phicomm.me
4、等待页面反应 检测——进入上网设置:选择上网方式——选择宽带拨号上网。
5、输入营业厅给的宽带账号和密码,下一步,
6、进入无线设置 ——设置名称和密码。
WiFi名称设置(由于本台路由器支持2.4ghz和5ghz,所以需要设置两个名称。
5g是什么鬼,我们也会介绍),点击保存设置
7、点击保存设置后会出现下方提示,
提示:当前无线将会断开,请重新连接无线网络。
说明已经设置成功,进入WiFi设置中找到刚刚设置的wifi名称输入密码进行连接。
8、进入手机设置打开WiFi,找到WiFi输入密码进行连接。
(因此手机不支持5gWiFi所以收不到,不能演示给大家看实在抱歉。
连接成功就可以打开浏览器测试了,按照此方法配置,基本上不会出现大问题,因人而异。
三、新买路由器手机怎么设置才能上网
手机设置路由器步骤:
【手机进入路由器】
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据网关查看路由器地址,若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码
GMT+8, 2025-11-6 09:26 , Processed in 0.233797 second(s), 21 queries .
