查看: 206|回复: 0
路由器加交换机加路由器怎么设置(通过交换机如何设置路由器)
发表于 2023-5-13 19:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器加交换机加路由器怎么设置通过交换机如何设置路由器路由器加交换机再加路由器怎么设置
一、路由器加交换机加路由器怎么设置
专业回答
关闭 DHCP 服务!
如果路由接路由请看下面:
上网有两种方法!
无论哪种,和猫接的主路由总是不变!
只要改从路由的设置!
第一。
从路由还是当路由用!
设置:路由A为主路由,路由B为从路由!
假设现在有两个路由 路由A 和 路由B 同时使用的是ADSL拨号上网。
首先,设置路由A的WAN口状态设置为PPPoE拨号状态,然后填入ADSL拨号的账号和密码。
然后,设置路由A的LAN口IP为192.168.1.1 LAN口的IP段为192.168.1.X网段 掩码255.255.255.0.
第三,设置路由B的WAN口状态为静态IP,IP地址设置为192.168.1.2 掩码255.255.255.0 网关为192.168.1.1.
第四,设置路由B的LAN口IP为192.168.2.1 LAN口IP段为192.168.2.X网段 掩码255.255.255.0
第五,将路由B的WAN口和路由A的任意一个LAN口用网线连接。
这种方法可以同时接7个电脑!
第二:从路由当交换机使用!
设置:
1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网段就行。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可;
2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3.最后将主路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
这种方法可以同时接6个电脑!
二、通过交换机如何设置路由器
随着网络发展越来越快,家用网络设备也正在逐步的被大家所认识与接受。
网络技术正在不断的更新换代,家用网络产品也从最早以前的猫、集线器、交换机,一直发展到现在的宽带路由器。
家用路由器是为满足家庭上网和小型企业办公的的需要而设计,允许多台计算机共享一条宽带线路上网。
虽说现在宽带路由已经走进千家万户,但是还是有很多用户对于路由器设置不是很明了,那么我们就为大家简单的介绍一下。
家用路由基本设置
1,通常还内嵌了4 口10/100M交换机,安装非常简单。
当你申请了宽带线路上网后,ISP会为你安装好线路,你只需将进来的线路(将网线或ADSLMODEM的LAN口)连接至路由器的WAN(广域网)接口,再将路由器的LAN(局域网)接口连接到集线器、交换机或电脑网卡上即可。
2,路由器支持常用的三种设置方式:PPPOE,动态IP,静态IP。
路由器通常是基于Web的管理页面,对于那些没有路由器使用经验的用户,产品一般配备了十分详尽的使用说明,可以帮助用户全面了解路由器的使用和配置方法。
我们可以利用设置向导的提示,轻松完成配置。
我们需要向ISP(网络服务运营商)了解相关的参数:如果是静态IP方式,请了解如下参数:静态IP地址,子网掩码,网关,DNS服务器,备用DNS服务器。
如果是动态IP方式:能够从局端获取IP地址,如果需要手动设置DNS服务器地址,请向ISP咨询。
如果是PPPOE方式,请了解如下参数:用户名,密码。
3,在IE或其他浏览器中输入说明书中的路由器地址,输入用户名和密码后进入路由器的控制界面。
新买的设备,在说明书中会有地址和用户名密码的说明,按照上面填写就是了,一般的IP地址是192.168.1.1,子网掩码是255.255.255.0,用户名和密码都是:admin。
4,我们再得到准确的参数信息后,进入路由器设置界面后,按照安装向导上的提示,填入相对应的参数后,便可完成设置。
一般来说。
这时我们就应该可以上网了,可实际情况并不是这样的,这是因为路由器mac地址的问题,我们只需要找到mac地址克隆选项,选择克隆mac地址,保存后就可以上网。
路由器高级设置
在路由器的应用方面,52硬件网上还有很多设置技巧,虽然都不是很难,但是能对我们的上网生活起到很大的作用。
按需连接:WAN口状态的PPPOE方式,有4项按需连接的选择。
按需连接:在有访问数据时自动连接。
自动连接:在开机和断线后进行自动连接。
定时连接:在指定的时间内自动进行连接。
手动连接:由用户手动进行连接。
需要注意的是,出厂默认设置为第一项,即15分钟内没有检测到数据包传输,就会自动断线。
数据包过滤:通过对数据包过滤来控制局域网中计算机的访问权限,如设置某些计算机只能收发邮件,但不能访问互联网。
设置方法:安全设置--防火墙设置--填入您需要控制计算机的信息,如生效时间,局域网IP地址,端口;广域网IP地址,端口;协议等信息。
域名过滤设置:对局域网中计算机的访问某些网站进行控制,可以保证健康的上网环境,杜绝浏览不良网站。
设置方法:安全设置--域名过滤,填入生效时间,域名等信息。
上网时间设置:对上网的时段进行限制,轻松实现对接入用户时间的管理。
设置方法:安全设置--防火墙设置向导,填入禁止上网的时间段,就可以控制局域网的机器在这段时间内不可访问互联网
MAC地址过滤设置:通过对MAC地址过滤控制局域网中计算机的访问权限,如不想让某些用户上网,使用这个设置项就可以轻松实现。
设置方法:安全设置--MAC地址过滤,填入需要过滤的MAC地址。
虚拟服务器设置:定义了广域网服务端口与局域网服务器的映射关系,轻松组建WEB服务器,FTP服务器。
设置方法:转发规则--虚拟服务器,填入对应的服务器端口和服务器的IP地址。
DMZ主机设置:DMZ主机使某台特定计算机向互联网开放,有些应用程序需要开通多个TCP/IP接口,而DMZ就可以为计算机实现这些功能。
通常同时只能支持一个DMZ主机。
设置方法:转发规则--DMZ主机,填入对应计算机IP地址。
查看路由器运行状态:可以轻松获知路由器的LAN口、WAN口状态和流量统计。
查看方法:路由器设置页面--运行状态。
以上就是家用路由器的设置方法,虽然不是特别的详细,也不可能做到面面俱到,但是相信家庭用户通过这篇文章,还是可以掌握一些设置的方法,还有更多的功能,这就需要大家在平时应用的时候去发现总结了。
三、路由器加交换机再加路由器怎么设置
关闭 DHCP 服务!
如果路由接路由请看下面:
上网有两种方法!
无论哪种,和猫接的主路由总是不变!
只要改从路由的设置!
第一。
从路由还是当路由用!
设置:路由A为主路由,路由B为从路由!
这种方法可以同时接7个电脑!
第二:从路由当交换机使用!
设置:
这种方法可以同时接6个电脑!
GMT+8, 2025-11-8 06:36 , Processed in 0.250217 second(s), 21 queries .
