查看: 238|回复: 0
如何制作路由器(如何diy路由器散热)
发表于 2023-5-13 19:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何制作路由器如何diy路由器散热如何自制无线路由器
一、如何制作路由器
路由器的制作步骤
1、系统的安装,把ROS光盘放如光驱进BIOS调成光驱引导,光驱引导到ROS安装界面,先按A 再按I进行系统安装,安装是会提示是否保留旧的配置选N,然后系统开始格式化硬盘建立引导分区,然后进行系统安装,安装完后机器从新启动在启动的过程中会提示是否检测硬盘按N进行下一步操作。
2、系统启动完后,就到了路由的登陆界面,新做的路由用户名一般是admin秘密为空。
在进入登陆界面是输入admin 回车就可以了。
这时已经进入ROS系统里了。
3、进入ROS第一件事就是输入命令查看认到几个网卡,命令如下:
Int pri   然后就可以看到系统里认到几个网卡信息了。
4、添加内网网关,命令如下:
第一步输入:Ip addres 回车 。
第二步输入:add address=192.168.0.1/24(添加内网的网关和内网子网码)这个时候在DOS界面的工作已经完成,下面就可以用winbox工具登陆路由器了。
5、在下面的终端机器上,IE地址栏里输入:192.168.0.1 下载winbox工具。
然后在工具里的第一项输入:192.168.0.1 进入路由器的窗口界面。
1:第一部设置网卡名称:
具体路径:winbox左边的菜单项里,选Interfaces项有网卡的信息。
第一块网卡为 LAN    第二块网卡为CNC(网通)    第三块网卡为TEL(电信)。
这三块网卡的ARP都设置成enabled。
其他都为默认值。
2:设置网通和电信的ip 还有子网掩码。
具体路径:winbox左边的菜单项里,IP------Address 点加号填写网通和电信的IP和子网掩码,具体填写如下:
Address:网通IP和子网
Network:自动生成(网段)
Broadcast:自动生成
Interface:CNC
Address:电信IP和子网
Network:自动生成(网段)
Broadcast:自动生成
Interface:TEL
3:设置默认网关,默认网通就添加网通网关,默认电信就添加电信网关。
具体路径:winbox左边的菜单项里,IP-----Route 点+号添加默认网关。
菜单项如下:
Destination:0.0.0.0------这一项不填为默认值。
Gateway  :0.0.0.0.-------这一项填默认网关。
Cheek gateway:这一项选者ping ----------检测网关用Ping命令。
其他项都不填写。
4:设置NAT(内网ip段伪装或内网ip段转发)
具体路径:winbox左边的菜单项里,IP-----Firewall-----NAT项。
菜单项如下:
1) General项:
Chain:这一项设置成srcnat
Src. Address:填写内网的IP段
例:如果内网的网关是192.168.0.1/24
那内网的网段就是192.168.0.0/24
2) Action项:
Action:这一项选择masquerade。
5:上传路由表:从网页地址栏里登陆FTP服务器,FTP://192.168.0.1回车登进FTP服务器里把路由表输入进去,然后在 winbox菜单项里 选择 New Terminal在里面出入import cnc或tel  激活路由表。
6:双线自切设置,注意网通和电信的网关都要填加。
具体路径:tool-----Netwatch点+号添加。
Host项:
Host:网通网关
Interval: 00:00:03
Timeout:1200-----------这一项是延时。
UP项:cncup
Down现:cncdown
Host项:
Host:电信网关
Interval: 00:00:03
UP项:telup
Down项:teldown
7:填加双线自切策略。
具体路径:New terminal 项把自切策略复制到表里,右键点击一下选Paste然后回车。
这个策略填加了,system-----scripts。
8:端口映射:
具体路径:IP----Firewall------NAT项。
General项:
Chain:选择dstnat项
Dst.Address:外网IP地址(网通或电信)
Protocol :选择 6(tcp)-----通过什么协议传输。
Dst.port :端口
Action项:
Action:选择dst-nat
To addresses:到达的内网机器IP
To ports :3389 (这个是远程进入端口)2003服务器用户名必须有密码,要不远程连接不上。
二、如何diy路由器散热
普通路由器只要不是放在封闭的环境一般是不需要额外添加散热设备的,注意不要挡住路由器上的散热孔。
如果非要散热的话可以找个合适的风扇对着吹。
本身路由器和猫的底部都有散热口,有的是周围也有,利用的是空气对流散热,你把它装在封闭的空间,虽然留有空但空气流动性能大大降低。
严重影响到散热。
夏天很可能造成温度过高而网络不稳定或者频繁掉线,甚者烧坏元器件。
最好是放到桌面,或者桌下也行,不要放密闭空间。
除非你在木箱上面开孔加上一个风扇,像主机箱里的风扇一样大小的,搞成主动散热的还可以,但这样会有噪音
三、如何自制无线路由器
一 找最小的itx主板,带intel无线网卡的那种,找3-5db的天线,安装routeros软件,就可以做成无线路由器,比市场上买的无线路由器功能强大得多。
二 自制无线路由三种方法
http://wenku.baidu.com/link?url=pCGfq7a1SJclFcnKJxaWUMIxan7rMSblX_4UbxNYZgua8rPc1QHdL_BqSu9nSF0UttVRf5bdMqhW7RPP9iVgfp5kgyzBx5hPmCTHQDYUZKC
GMT+8, 2025-11-6 09:27 , Processed in 0.233992 second(s), 21 queries .
