查看: 389|回复: 0
怎么设置自己的路由器(怎么设置家里的路由器)
发表于 2023-5-13 19:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置自己的路由器怎么设置家里的路由器路由器怎么设置教程
一、怎么设置自己的路由器
怎么设置自己家的路由器呢?如果操作呢?我为大家搜集整理的设置路由器的方法,希望能够给你带来帮助。    设置路由器的方法:
如果线都已经接好.我们这个时候随便打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑.打开网上邻居属性
2
然后打开本地连接属性
3
然后打开tcp/ip协议属性
4
设置ip为192.168.1.2子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1.确定,DNS在配置路由器完后在行设置.注:如果是98和me系统,请到控制面板网络连接去设置.这里xp为例
5
这里提醒一下大家,ip设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了.切记.好了当设置到这里.我就可以打开桌面的InternetExplorer,输入192.168.1.1回车!
6
这里提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着.输入后按回车,即可进入路由器配置界面.注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1密码基本都是admin首次进入路由器界面
7
这里我们选择设置向导
8
然后下一步
9
这里选择adsl虚拟拨号,我们大多都是选择它的,其他的静态那是专线用户选择的`,我们这里不做详细介绍,知道宽带用户,铁通,网通等虚拟拨号用户,选择它就行了,然后下一步
10
在点下一步,按完成即可设置好路由
11
然后在设置络参数,WAN口设置
12
到了这里路由器里的配置一切都设置好了,现在我们只有重起路由器就OK了.点系统工具,重起路由器,几秒钟后就好了
13
这个时候我们关掉配置的网页窗口,接上其他的电脑就可以上网了
二、怎么设置家里的路由器
现在是网络时代,每家每户都有宽带。
以下是我整理分享的怎么设置家里的路由器,欢迎阅读。
现在很多人都有不止收到其他维修同行的一台网络设备,那么如何让它们能方便的接入家中的无线网络呢?无线路由器就派上用场了,接下来的问题是:无线路由器怎么设置?下面教大家轻松设置无线路由器,看看一款无线路由器怎么设置,并将实际使用无线路由器的实例结合,快速建立无线网络,让无线路由器更能发挥效率。
当我们在刚刚拿到无线路由器时,可以先将电源接好,然后用网线将一个LAN口和计算机的网口连接好,这时就可以对无线路由器进行配置了。
我们先打开IE浏览器,在地址栏中键入无线路由器的默认IP地址(一般你会在路由器的底部铭牌或说明书中找到),以TP-Link的一款无线路由器为例,它的默认IP地址为192.168.1.1,那么我们在IE地址栏中键入192.168.1.1后,会弹出无线路由器的登录页面。
  登陆页面
我们在登录页面上输入同样可以在路由器底部铭牌或说明书中找到的用户名和密码(此处该路由器默认的`均为admin),然后点击“登录”即可登陆路由器的Web配置界面了。
现在大多数的无线路由器都支持设置向导功能,那么对于网络新手来说,使用这个功能,可以较为快速的组建无线网络。
但设置向导功能一般只提供初级的无线网络设定,要进一步提升路由器表现,增强无线效果,加强无线安全等,还
是建议使用高级设定功能。
不过,对于想快速搞定组网的用户,还是先来看看如何完成快速设置向导吧。
登陆Web界面,一般左侧有功能配置选项栏,用户可进行必要的配置选择。
而且一般会先看到路由器的“运行状态”,让用户可对无线路由器的状态有个初步的掌握。
  “运行状态”
随后就可以看到“设置向导”(红框内)的功能选项了,该功能可以使用户进行方便、快速地进行网络连接,而且能使用户对路由器进行快速必要的基本设定,令其更方便快捷地搭建无线网络。
  “设置向导”界面
点击左侧的“设置向导”,然后点“下一步”。
随后会出现对上网方式的选择,一般分为五种方式,这里由于是在“设置向导”中,因此只出现了三个主要的上网方式,分为PPPoE(ADSL虚拟拨号)、动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址)、 静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址),其余两种我们会在后面介绍到。
  选择网络连接方式
如果你的上网方式是拨号方式,并且需要输入用户名和密码,那么选择“PPPoE”。
如果你的上网方式需要自动获取IP地址,那么选择“动态IP”。
如果你的上网方式需要输入固定IP地址、子网掩码和网关地址,那么选择“静态IP”。
除了这三种常用的上网方式外,有些无线路由器还支持智能自动选择上网方式,大家在实际使用的时候应该根据实际情况进行选择。
点击“下一步”,将对“无线设置”进行配置。
这个界面主要是对无线网络的基本参数以及无线安全进行基本设定。
用户可根据实际需求,修改无线网络的状态、SSID、加密设置等。
修改SSID(网络名称),可以方便自己的查找和使用。
在“模式”(红框内)中,建议用户选择混合模式,可以保证对网络设备的最大兼容性。
  进行无线设置
而对于初级用户来说,大多数选项都可以选择默认,只在无线安全选项中,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”加密方式,填入密码即可。
点击“下一步”即会看到“设置完成”的提示,点击“确定”就可完成“设置向导”的设定了。
三、路由器怎么设置教程
接下来简单地说一下搜索连接的过程。
启用无线网卡,搜索WIFI信号,找到无线路由器的SSID名称,双击连接。
以下内容是我为您精心整理的路由器怎么设置教程,欢迎参考!
  路由器怎么设置教程一
1.打开浏览器后,输入TP_LINK 路由器的IP,回车。
你可以从路由器的说明书上找到。
2.进入TP_LINK路由器登录界面,输入用户名和密码,一般初始用户名和密码都是admin 。
3.密码、帐号验证通过后进入TP_LINK路由器初始的主界面。
4.点击“设置向导”,单击“下一步”。
5.选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”,单击“下一步”。
6.输入上网账号、上网口令,单击“下一步”
7.选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,输入密码后单击“下一步”。
8.TP_LINK路由器设置完成,单击“完成”。
9.点击“无线设置”,找到打开“基本设置”,设置TP_LINK路由器无线网(也就是大家所以说的wifi)并保存。
10.点击“无线设置”,找到打开“无线安全设置”,设置你的TP_LINK路由器无线网密码并保存如下图。
  注意事项
无线网大家一定要设置密码(密码尽量设置的复杂一点),这样可以防止别人蹭网。
以上教程仅供大家参考,路由器的设置方法多样,有差异的。
具体请参考路由器的使用说明书。
路由器怎么设置教程二
1、无线路由器外观
先来了解一下无线路由器的各个接口吧,基本上无线路由器都大同小异,Reset按钮的位置不一定一致。
将无线路由器连接好,相信这个难不倒大家吧,连接好之后,启动路由器。
2、无线路由器参数设置
用网线将无线路由器和电脑连接起来,当然也可以直接使用无线搜索连接,但是新手还是建议使用网线直接连接即可。
连接好之后,打开浏览器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书(最简单是直接看路由期外壳上的说明标注)。
登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该如何做选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
3、设置完成重启无线路由器
接下来进入无线设置,设置SSID名称,这一项默认为路由器的型号,这只是在搜索的时候显示的设备名称,可以根据你自己的.喜好更改,方便搜索使用。
其余设置选项可以根据系统默认,无需更改,但是在网络安全设置项必须设置密码,防止被蹭网。
设置完成点击下一步。
至此,无线路由器的设置就大功告成了。
重新启动路由器即可连接无线上网了。
不同的路由器设置方法都大同小异,本方法仅供参考。
一般来说,只要熟悉了上述的步骤,已经可以说是懂得了无线路由器如何做用了。
到此,无线路由器的设置已经完毕,接下来要做的当然就是开启你的无线设备,搜索WIFI信号直接连接就可以无线上网了。
4、搜索无线信号连接上网
接下来简单地说一下搜索连接的过程。
正在获取WIFI信息,连接到无线路由器
接下来输入之前设置的密码即可。
正在连接,等待一会即可,连接上了就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-6 09:26 , Processed in 0.293362 second(s), 21 queries .
