查看: 311|回复: 0
小米路由器怎么设置能提高速率(小米路由器怎么设置增强信号)
发表于 2023-5-13 19:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么设置能提高速率小米路由器怎么设置增强信号
一、小米路由器怎么设置能提高速率
只要把路由器的速度调高。
提高效率可以通过增加路由器速度,进入安全设置后将路由器速度设置为最大,并将路由器设置为只使用一个802.11协议。
许多路由器被工厂设置为以75%的速度运行,而其他路由器被设置为混合模式,使用单一协议来显著提高速率。
把地位通畅,许多用户将路由器的角落里,主要考虑不占地方,但是正是这种做法影响了路由器性能的发挥,当周围的更堵塞路由器信号不好,所以理论上应该是中间的路由器。
扩展资料:
路由器使用注意事项:
用户需要注意的是,如果路由器放置在地面或非常低的位置,WiFi信号很容易被桌子、椅子、沙发等物体遮挡。
建议路由器放置在离地至少一米的地方,以便更好地传输信号。
用户应该小心频繁地打开路由器,以免导致内部过热:所有设备在运行时都会发热,路由器也不例外。
路由器的发射功率虽然很低,但如果长时间不关机,热量会逐渐积聚,当温度达到一定程度时,会影响工作效率。
建议用户应该打开路由器减少使用寿命:当路由器总是在高负载工作状态,配件会容易逐渐年龄、甚至100m光纤可能减缓,导致各种问题的网络延迟和网络速度减慢。
参考资料来源:百度百科-小米路由器
参考资料来源:人民网-Wifi信号满格 网速缓慢需调整
二、小米路由器怎么设置增强信号
一、给路由器设置重启时刻
若是你时不时就得重启路由器一下以防断开,那么有这样一个处理办法。
你可以先做几个实验,确定不是出于机器过热、老化或许下载过量,然后你只需要将路由器设置为每天自动重启就可以了。
运用DD-WRT固件或计时器都可以。
这样,就不必常常重启路由器了(这个办法特别合适放在阁楼里的路由器)。
测验过这些小诀窍后,你家的Wi-Fi就能变得更快,更稳,也更安全了。
二、将旧路由器改造为Wi-Fi扩大器
若是上述办法都没有用的话,你就需要一个无线扩大器。
购买一个并不贵,但若是不想添加设备的话,你也能够用旧的路由器加上DD-WRT固件来改造为Wi-Fi扩大器。
尽管扩大器发送的信号速度会稍低些,但至少会扩大信号的规模,花费的本钱也较少。
三、改装一下,增强路由器信号
另一种添加信号掩盖面积的好办法即是装置DD-WRT固件,这样不只能够取得一系列很棒的安保等附加功用,更能增强信号传输。
尽管对于路由器来说可能有些风险,但有些路由器能够在70mW下安全作业,而你也能够在更远处享受到无线网络了。
另外小米近期推出了小米wifi放大器,可以有效帮助小米路由器提升信号覆盖,如果想要完美提升小米路由器Wifi信号,购买一个小米Wifi放大器,无疑最省力。
四、DIY添加Wi-Fi覆盖面积
若是你的路由器覆盖不到较远的位置,你可以DIY一下,添加无线信号的覆盖面积。
最受欢送的DIY诀窍即是运用锡纸、铝罐或不锈钢滤盆来增强信号。
尽管作用不会太大,但至少不必费太大力就能添加一点信号覆盖面积。
五、控制占带宽的程序
若是房子里有人常用视频谈天,玩线上游戏,下载文件,或许运用Netflix这种软件,他们就有可能占用了不少带宽,致使他人网络速度变慢。
不过,你能够运用QoS(Quality of Service,服务质量)来确保带宽。
运用QoS后,你能够设置一些程序的优先级,如将视频谈天设置为优先于线上游戏,这样优先的程序就能满足所需带宽了。
六、增强无线安全性
就算路由器设置了暗码,也很容易破解。
要搞清楚有谁在偷用你的Wi-Fi很简单,但最佳的办法即是增强安全功用,把他们彻底阻挡开来。
运用WPA暗码是必需的,但这种暗码也容易破解,所以这里建议多了解维护网络安全的技巧。
七、关闭其他搅扰的设备
不仅其它无线路由器会产生干扰,无线电话、微波炉和其他家用电器也会搅扰到信号。
你可以使用双波段小米路由器来处理这个问题,你也可以运用其他波段的无线电话。
若是不想添加任何东西的话,还可以把无线路由器挪动到距离干扰电器较远的位置。
八、找到正确的无线信道
若是你有街坊,那么他们的无线路由器有可能和你的相互搅扰,致使信号质量变差。
无线路由器能够经过数个信道作业,而你应当将它调至一个受搅扰程度最低的信道上。
你可以运用Wi-Fi Stumbler或Wi-Fi Analyzer这样的Wi-Fi扫描器来查找屋子里最佳的信道。
九、将路由器放置在最佳方位
路由器丑陋是丑陋,但也不要老是藏在电视柜后边。
若是你想要最强的信号,最好把它放置在不受墙面或障碍物阻挡的空位。
天线要笔直,而且放得越高越好(一位读者发现,路由器放在他家阁楼上后的信号是最佳的)。
最终确定,只有将它摆放在整个屋子的中心,才能将高质量的Wi-Fi信号全部覆盖到家里的每一个旮旯。
十、运用最新Wi-Fi技术
确保网络高速畅通的一种办法即是运用最新的固件。
你要知道:在WLAN协议中,802.11n的速度显著高于802.11a、802.11b和802.11g。
但必须注意,若是想要提升速度,必须要一起装备802.11n的网卡和无线路由器。
GMT+8, 2025-11-6 15:41 , Processed in 0.295415 second(s), 24 queries .
