查看: 448|回复: 0
电脑怎么登陆路由器1024端口(怎么开启路由器端口映射)
3万
发表于 2023-5-13 19:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑怎么登陆路由器1024端口怎么开启路由器端口映射
一、电脑怎么登陆路由器1024端口
现在很多软件不仅仅通过TCP 方式进行通讯,还能够通过UDP方式进行通讯。
所以我们在使用超级嗅探狗网络监控软件对网络进行管理的时候还要结合路由器或者防火墙封堵UDP端口。
为什么旁路模式不能封堵UDP端口?
1. 首先登陆路由器,在“安全设置- - >防火墙设置”里面对防火墙进行设置,
(1)首先需要勾选“开启防火墙”和“开启IP地址过滤”。
(2)在“缺省过滤规则”当中,一定要选择“凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,允许通过本路由器”。
2.接下来打开“安全设置-- >IP地址过滤”配置需要禁止的UDP端口,
3. 配置好之后,如果有多条规则,要注意将UDP的规则移动到4. 接下来可以打开超级嗅探狗“当前在线- - >所有在线聊天”如果禁止生效第一条,否则可能不能生效,
二、怎么开启路由器端口映射
开启路由器端口映射操作步骤(TP-LINK路由器为例)
1、在IE地址栏输入路由器IP(查询路由器IP地址)
2、输入用户名密码(默认用户名admin,密码admin)
3、点击网页左侧从上至下第五项“转发规则”
4、点击“虚拟服务器”
5、设备左边窗口中的服务器端口(分别在每项输入:80或81、5050、5051、5052、6789、5054、7050),IP地址(即监控主机内网IP地址),协议(选择ALL),启用(勾选打钩),输入正确后保存即可。
注意:由于软件涉及的端口较多,但有的路由器只支持开几个端口,如我们介绍的TP-LINK路由器,只能开8个口。
如果客户需要开多个端口,可以更换一下支持多端口的路由器。
GMT+8, 2025-11-7 08:08 , Processed in 0.306883 second(s), 24 queries .
