- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tl无线路由器怎么设置路由器重置后的设置方法重置路由器如何设置
一、tl无线路由器怎么设置
本文介绍了TP-Link TL-MR12U无线路由器的设置方法,TL-MR12U是一款3G便携式无线路由器,具备3G上网、无线信号中继放大、作为普通路由器用等多种上网模式;不同的上网模式适用于不同的环境,下面进行具体的介绍。
一、插3G网卡,共享上网
3G网络转无线Wi-Fi是TL-MR12U无线路由器的基本功能,连接3G无线上网卡后,可以把3G网络转换成无线WIFI信号,实现手机、笔记本电脑、平板电脑等无线终端共享上网,如下图所示。
TL-MR12U路由器3G上网拓扑
详细设置方法请点击阅读文章:TP-Link TL-MR12U 3G路由器3G上网设置
二、连接宽带上网
TL-MR12U还可以像普通无线路由器一样,连接宽带进行上网;可以连接ADSL Moden、光猫或者宽带运营商提供的入户网线,实现同一宽带线路多台无线终端共享上网,如下图所示。
TL-MR12U路由器连接宽带上网拓扑
详细设置方法请点击阅读:TP-Link TL-MR12U 3G路由器Router模式上网设置
三、只有有线,需提供无线网络
在一些酒店、办公室、宾馆等场所,很多时候都提供了一根网线,但是没有无线网络;如果需要使用无线WIFI网络,可以把TL-MR12U路由器接入到原网络中,把有线网络转换为无线网络,提供无线热点信号。
TP-Link TL-MR12U路由器AP模式上网拓扑图
详细设置方法请点击阅读:TP-Link TL-MR12U 3G路由器AP模式上网设置
四、无线信号弱,需增强无线信号
如果已经有收到其他维修同行的一台无线路由器提供了无线WIFI信号,但是由于场所面积较大,某些区域的'信号较弱、或者接收不到信号,需要增强无线信号的强度,扩大无线信号覆盖范围。
那么可以把TP-Link TL-MR12U路由器配置到
Repeater模式,用来中继放大原来的无线信号。
TL-MR12U路由器中继放大信号拓扑
详细设置方法请点击阅读:TP-Link TL-MR12U 3G路由器中继放大无线信号设置
五、没有无线网卡,台式电脑需连接无线网络上网
如果场所中有收到其他维修同行的一台无线路由器提供了无线WIFI信号,而台式电脑也想连接无线上网,但是又没有USB无线网卡。
那么可以把TP-Link TL-MR12U路由器配置为Client模式,这是TL-MR12U路由器相当于一块无线网卡,让台式电脑可以连接无线网络上网。
TL-MR12U路由器客户端模式(Client)模式拓扑
详细设置方法请点击阅读:TP-Link TL-MR12U路由器客户端模式(Client)设置
工作模式介绍
3G(3G模式):插入3G上网卡,提供无线网络,实现共享上网。
Router(路由模式):接入宽带线路,为局域网无线终端提供无线接入,共享宽带上网。
AP(接入点模式):将有线转换为无线,提供无线热点,当作“无线交换机”使用。
Repeater(中继模式):中继放大已有的无线信号,从而扩大无线覆盖范围。
Client(客户端模式):相当于无线网卡,连接已有的无线网络,有线连接在Mini路由器下的电脑可以接入网络
二、路由器重置后的设置方法
TP路由器在国内非常多人使用。
那么路由器重置后怎么设置呢?以下是我为大家整理的路由器重置后的设置方法,希望能帮到大家!
路由器重置后怎么办?
路由器被重置后,就相当于恢复了出厂设置,跟新购买的无线路由器是一样的,需要重新设置无线路由器才可以上网。
需要注意的是,路由器重置前,建议最好备份一下路由器,因为重置路由器后,重新设置要用到宽带账号与密码。
路由器重置后如何设置?
对于重置后的路由器如何设置,其实就是相当于,重新设置路由器,跟新买的无线路由器安装设置是一样的。
一、首先是路由器的安装
路由器安装主要包括猫、电源和网线之间的连接,路由器各设备与网线之间的连接。
注:如果此前路由器安装连接已经是好的,则无需进行上面这步操作,直接进入下面的路由器设置步骤。
二、路由器设置步骤
路由器、猫、电脑以及供电线路连接好,并开启电源之后,接下来我们就需要在电脑中进行路由器设置了。
路由器设置非常简单,最主要的是需要将宽带账号与密码设置在路由器中即可,如果忘记了宽带账号与密码,请拨打网络服务商客服电话获取。
1、在浏览器中打开路由器登陆地址,通常是192.168.1.1或者192.168.0.1,另外一些智能路由器可能是其他地址,不知道这个地址是什么也没关系,大家可以去看看路由器表面上的铭牌标注,上面会标有登陆地址和默认账号密码。
2、登陆路由器设置之后,普通路由器根据向导提示,完成账号密码设置,并开启和设置无线密码即可。
如果是智能路由器,设置更为简便,登陆路由器,直接填写宽带账号密码和设置无线密码即可。
登录到TP路由器设置界面(以TL-WR702N为例)
1、打开电脑桌面上的IE浏览器,清空地址栏并输入:192.168.1.253(管理地址),回车后页面会弹出登录框(PS:192.168.1.253打不开?请点击阅读:192.168.1.253打不开的'解决办法 )
2、在登录密码框中,输入路由器默认的管理密码:admin,点击 登录,进入管理界面。
步骤五:TL-WR702N上网设置
1、运行设置向导:进入路由器的管理界面后,点击“设置向导”——>点击“下一步”。
2、选择工作模式:这里需选择“Router:无线路由模式”——>点击“下一步”。
3、无线网络设置:无线网络设置:“SSID”即无线网络名称,用户根据自己的需求进行设置——>勾选“ WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击“下一步”。
温馨提示:“SSID”用字母、数字,或者字母与数字的组合;“PSK密码”请用大写字母、小写字母、数字的组合设置,长度要大于8位。
4、选择上网方式:这里可以看到一共有4个选项,分别是:“让路由器选择上网方式(推荐)”、“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”、“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”、“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”。
“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”不建议大家使用,因为路由器有时候识别不准确,造成无法上网。
另外3种上网方式的选择,下面进行详细介绍
(1)、ADSL拨号:目前,90%以上的用户办理的宽带都是“ADSL拨号”上网,办理“ADSL拨号”宽带业务后,宽带运营商会提供一个宽带用户名、宽带密码给用户;在未使用路由器时,需要通过电脑上的“宽带连接”来拨号上网。
ADSL拨号上网设置:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>点击“下一步”
输入宽带运营商提供的宽带帐号和密码——>点击“下一步”。
(2)、动态IP:也就是动态IP(DHCP获取IP),办理了“动态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一根网线到用户家里;在未使用路由器时,只需要把这根网线插在电脑上,并把电脑的IP地址设置为自动获得,电脑就可以上网了。
动态IP设置:选择“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”——>点击“下一步”
(3)、静态IP:办理了“静态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一根网线到用户家里,同时还会提供一个IP地址、子网掩码、网关、2个DNS服务器地址给用户;在未使用路由器时,只需要把这根网线插在电脑上,并根据提供的IP地址信息来设置电脑上的IP地址。
静态IP上网设置:选择“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”——>点击“下一步”。
填写运营商分配的IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器地址——>点击“下一步”。
5、重启路由器:点击“重启”——>会弹出重启提示对话框,再次点击“确定”。
6、重启完成后,重新登录到TP-Link TL-WR702N无线路由器的设置界面,点击“运行状态”——>查看“WAN口状态”,如果显示已经获取到了IP地址等信息,表示设置成功,可以正常上网了。
注意问题:
“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”、“动态IP”、“静态IP”这三种上网方式,是根据你办理的宽带业务类型来选择的,选择不正确,是不能够上网的;如果根据上面的介绍,你还是不能判断自己的上网方式,请电话咨询你的宽带运营商客服,弄清楚了再进行选择。
三、重置路由器如何设置
有些手机、笔记本电脑是不支持中文名称WiFi的。
接下来我教你重置路由器如何设置,希望对你有帮助。 重置路由器如何设置 篇1
第一步:设备连接
D-Link路由上一共有5个网线接口,4个是LAN接口,用来连接电脑的,4个LAN接口的任意一个都可以。
还有一个WAN/Internet接口,用来连接modem或者小区宽带的接口。
PS:注意一定要把连接电脑的那根网线插在LAN接口上面,否则无法打开192.168.0.1登陆页面,很多用户在这一步出错。
第二步:IP地址设置
必须要把电脑的ip地址配置在192.168.0.2-192.168.0.254这个范围内的一个地址,否则无法正常配置192.168.0.1路由器。
不同的电脑系统在操作上略有不同,下面将分别介绍XP、Win 7和Win 8系统下ip地址的设置方法。
第三步:Windows XP电脑ip地址设置
步骤1、鼠标右击“网上邻居”–>选择“属性”打开“本地连接”。
步骤2、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
步骤3、点击“Internet协议(TCP/IP)”–>点击“属性”。
步骤4、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
第三步:Windows 7电脑ip地址设置
步骤1、右击桌面或者开始程序中的“网络”–>选择“属性”–>点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。
步骤2、点击“更改适配器设置”。
步骤3、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
步骤4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”。
步骤5、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
第三步:Windows 8电脑ip地址设置
步骤1、同时安装键盘上面的Windows(键盘左下角ctrl和alt中间那个键)+R两个按键,打开运行程序界面,–>输入“ncpa.cpl”–>点击“确定”,打开“以太网”配置界面。
步骤2、鼠标右击“以太网”–>选择“属性”—>选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”(或者双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”)。
步骤3、勾选”自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”选项–>点击”确定”。
第四步:上网帐号及其它参数设置
步骤1、在浏览器里棉输入192.168.0.1,然后按下回车键,打开192.168.0.1的登陆页面。
步骤2、输入默认的管理帐号:admin,密码:admin(或者是空密码)。
步骤3、点击左侧的.“设置向导”。
步骤4、点击“下一步”进行步骤1的设置 。
步骤5、先输入一次“旧密码”—>“新密码”—>“确认新密码”—>“下一步”。
步骤6、“选择时区”,一般选择北京时间—>“下一步”。
步骤7、选择“pppoe”—>“下一步”。
步骤8、输入宽带运营商提供给你的上网帐号和密码,然后点击“下一步”。
步骤9、设置无线Wi-Fi:填写“无线网络ID”(也就是wi-fi的名称)—>“WEP安全方式”建议选择WPA或者WPA2—>填写“密码”(wi-fi连接的验证密码)—>点击“下一步”。
步骤10、点击“重新激活”是刚才的设置生效。 重置路由器如何设置 篇2
首先将路由器进行初始化复位,恢复出厂设置(非常重要),然后将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;电脑网卡设置192.168.1.2;
在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1回车;
输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。
1、设置拨号账号:
点击左边栏设置向导,点击下一步;
点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;
输入宽带账号、密码,点击下一步;
2、设置无线wifi密码:
左边还有个选项无线设置里面,有个ssid,这是WiFi的无线账号,设置好后有密码设置,密码尽量复杂些,最好字母数字符号组合;
3、设置登录密码
将默认的admin、admin登录密码改掉,防止有人破密码蹭网后修改路由器。
点击保存后重启,完成。 |
