- 积分
- 3946
金币1728
贡献2109
活跃度0
人民币0
UID6
主题109
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-4
- 积分
- 3946
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置主副路由器主副路由器怎么设置怎么设置路由器名称密码
一、怎么设置主副路由器
两种接法,设置略有不同。
第二种实际上是当作交换机在使用。
1.lan--wan
主路由器按照正常设置。
比如192.168.1.1,开启dhcp、设置拨号帐号、密码 。
副路由器设置lan口ip为192.168.10.1,wan口设置为自动获取ip,然后开启dhcp。
(或者使用静态ip,必须是一级路由器的ip段的,以及相应的网关、dns)无线自定义。
最后主路由器lan口引网线---》副路由器的wan口。
2、lan---lan
主路由器按照正常设置。
比如192.168.1.1,开启dhcp、设置拨号帐号、密码。
副路由器设置lan口ip为192.168.1.2,wan口不设置,然后关闭dhcp。
无线自定。
最后主路由器lan口引网线---》副路由器的lan口。
电脑设置为自动获取ip,有线或无线方式接任何收到其他维修同行的一台路由器都可以正常上网,并且都可以直接访问主副路由器IP地址继续修改设置。
二、主副路由器怎么设置
使用路由器上网时,经常会遇到这样的情况,一个路由器不能够满足使用需求;为了解决这个问题,可以在增加一个二级路由器。
下面是我带来的主副路由器怎么设置,希望对你有帮助。
篇一:主副 路由器的设置方法
两种接法,设置略有不同。
第二种实际上是当作交换机在使用。
1.lan--wan
主路由器按照正常设置。
最后主路由器lan口引网线——副路由器的wan口。
2、lan——lan
主路由器按照正常设置。
无线自定。
最后主路由器lan口引网线——副路由器的lan口。
篇二:主副路由器的`设置方法
两个路由器,另外一个副路由器设置方法:路由器b做交换机使用。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
三、怎么设置路由器名称密码
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。 |
