查看: 418|回复: 0
怎么连接扫描仪(扫描仪与电脑连接步骤)
发表于 2023-5-13 19:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么连接扫描仪扫描仪与电脑连接步骤
一、怎么连接扫描仪
如何让电脑连接网络打印机和扫描仪
1、要想打印机可以网络访问,则必须先把打印机配置为共享打印机。
我们先在A电脑上配置好打印机,然后通过B电脑进行网络连接。
先在A电脑桌面的开始图标上点右键,点击运行。
输入control后回车,进入控制面板页面。
2、在控制版面页面,右上角的查看方式里选择类别,然后点击左边中间位置的设备和打印机,进入打印机界面。
可以看到我们安装的这台打印机。
在打印机图标上点右键,然后选择打印机属性。
3、打印机属性里点“共享“菜单,然后可以看到共享设置界面,把共享此打印机前面勾选上,打印机名称使用默认名称即可。
然后点击确定完成共享打印机的设置。
4、在另外收到其他维修同行的一台Windows10电脑上,点击桌面右下角的小图标,弹出设置菜单,点击所有设置图标,进入设置界面
5、在设置界面点击设备图标,进入设备设置,然后点击左边的打印机和扫描仪选项。
可以看到,右边有一个+号,后面是添加打印机和扫描仪。
6、点击那个+号,系统开始扫描电脑上连接的打印机,因为此时打印机是在另外收到其他维修同行的一台电脑上,所以会找不到打印机,同时也会出现一行字:我需要的打印机不在列表中,点击这行字,进入手动添加打印机界面。
7、在手动添加打印机界面点中按名称选择打印机,然后输入打印机的地址信息。
打印机的地址信息一般都是\\ip\打印机名称,但是因为打印机名称太长不好记。
记住刚才安装打印机的那台电脑的ip地址,输入进入,系统就会自动找到那台机器上的打印机,并显示出出来,然后点击打印机名称,再点下一步,系统就会开始查找打印机驱动。
8、驱动查找安装完毕后,就会弹出成功添加打印机界面,点击下一步,可以看到一个测试按钮,可以点击那个”打印测试页“的按钮,看看打印机是否能够正常工作。
如果可以,点击完成,打印机就自动添加好了。
9、这个时候再回到刚才的打印机设置界面,就能在设备区域看到我们添加好的网络打印机了,点中打印机名称,就能够查看打印机正在打印机的文档、删除打印机等按钮。
二、扫描仪与电脑连接步骤
扫描文件是办公行政工作不可或缺的组成部分。
在无纸化办公的当代,如何将纸质文件转化为电子文档,这个时候扫描仪就诞生了。
在一个单位常见的是一个部门或一个工作组公用收到其他维修同行的一台扫描仪,那么如何实行部门或工作组共享扫描仪呢?接下来,小编就把自己连接办公室网络扫描仪的经验分享给大家。
1下载对于扫描仪型号的扫描驱动软件
2双击扫描驱动软件安装,按提示安装好扫描驱动
3点击“开始”——“所有程序“,找到新安装的扫描驱动程序文件夹,点开,选择设置
4弹出扫描仪设置窗口,选择”网络“,然后点击”添加“
5弹出添加窗口,选择”搜索“,电脑会进行自动搜索,待搜索到共享地址后点击”确认“
6回到扫描仪设置窗口后点击”确认“,即可完成共享扫描仪连接
7这时,双击打开桌面扫描仪快捷方式,就进入扫描操作页面,先点”扫描“,再点确认,电脑将进入扫描状态
8扫描完成后,文档文件夹会自动弹出
工作中很多人都会使用到扫描仪,对于一些资料的扫描还有照片的扫描是非常的实用的,大家也知道扫描仪的重要作用,但是怎么样了来连接扫描仪呢,扫描仪需要安装在电脑上才能够使用,目前扫描仪的接口样式很多,在连接电脑的时候一定要选择合适的对接口,如果不清楚怎么来安装扫描仪的话,可以看看下面的文章内容介绍就知道了。
扫描仪需耍连接电脑才能使用。
目前扫描仪普遍采用usb接口,其连接方法与连接USB接口的打印机相同。
连接好扫描仪后,系统会自动检测到该设备,并弹出“找到新的硬件向导”对话框,此时只需按照提不操作即可将扫描仪驱动柷序安装在电脑上。
下面本站家电维修技术论坛以安装佳能CanoScanFB636U扫描仪为例说明。
(1)在“找到新的硬件向导”对话框中选择“否,暂时不”单选钮,然后单击“下一步”桉钮。
(2)在出现的对话框中选择“从列表或指定位置安装”单选钮,然后单击“下一步”按钮示。
(3)在出现的对话框中选中“在搜索中包括这个位置”复选框,然后单击“浏览”按钮,选中扫描仪驱动程序所在的文件夹后,单击“确定”按钮,继续单击“下一步”按钮。
(4)系统开始搜索并安装驱动程序,说明厂家提供的驱动程序未经过微软公司认证。
不过一般情况下不会影响使用,直接单击“仍然继续”按钮继续安装驱动程序。
(5)xp系统下载安装结束后,系统将显示对话框。
单击“完成”按钮,即可结束驱动程序的安装。
(6)安装好扫描仪驱动程序后,在“控制面板”窗口中双击“扫描仪和照相机”图标,打开所示的“扫描仪和照相机”窗口,可以看到新安装的扫描仪。
此时可右击扫描仪图标,从弹出的快捷菜单中选择“属性”项,打开扫描仪属性对话框,单击“测试扫描仪或照相机”按钮,对扫描仪进行测试,确认是否可以成功使用。
通过上面的扫描仪安装实例呢,大家对于扫描仪安装也有了一些初步的认识了,同时对于如何安装扫描仪也了解了很多了,重要的还是需要和电脑进行匹配,按照一定的驱动程序安装的话,肯定能够在你的电脑上面安装合适的扫描仪,这对于以后的工作起了很重要的意义的,如果不会操作的话,可以看看上面的一些安装步骤就明白怎么样做了。
GMT+8, 2025-11-6 15:39 , Processed in 0.259371 second(s), 21 queries .
