查看: 295|回复: 0
没有帐号和密码怎么设置路由器(宽带没有账号和密码的怎么设置无线路由器)
发表于 2023-5-13 19:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有帐号和密码怎么设置路由器宽带没有账号和密码的怎么设置无线路由器
一、没有帐号和密码怎么设置路由器
路由器接不用账号网线按以下步骤试一下:
1、将那根可以直接上网的网线直接插到电脑上;
2、打开电脑,找到本地连接,右键选状态,再选支持或详细信息,记下默认网关,我们管它叫网关A,试一下能不能正常上网并且确认能正常上网;
3、将网线从电脑上拔掉;
4、再用一根网线将电脑连接到路由器的Lan口;
5、打开电脑并再次找到默认网关,记为网关B;
6、打开浏览器,在地址栏输入网关B,回车后输入用户名和密码进入路由器配置介面;
7、将Wan地址lP设置为自动获取,DNS自动获取等等,不选拨号,不同路由器的设置项会有所不同,根据需要填入,保存或应用;
8、将Lan地址改为网关B,如果网关B的前三个数字和网关A的前三个数字完全相同的话,就要将第三个数字加或者减1,使之不相同,并且记住这个lP为新的网关B,以后再管理这个路由器就要用这个lP才能进入管理页面,保存或应用,此时将那根可以上网的网线插入路由器的Wan口并重启路由器,最好是将路由器重新加电;
9、如果那根网线能正常上网,并且路由器没什么问题的话,你的电脑也就应该可以正常上网了;
10、如果想在路由器上设置无线wifi功能,打开浏览器,用新的网关B进入路由器的管理界面,在无线设置中找到默认的SSlD,用手机捜索wifi并连接,如果还不能上网,说明你路由器无线部分有点问题了,如果能上网,那就将SSlD和安全设置弄一下就可以了。
二、宽带没有账号和密码的怎么设置无线路由器
安装无线路由器方法:
1、将电脑本地连接设置自动获取IP地址和DNS;
2、登陆到无线路由器,把路由器的LAN口地址改成192.168.2.1,避免和猫的LAN口地址有冲突,从猫的任意一个LAN口接条网线跳线到路由器的WAN口上;
3、打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址:192.168.2.1,回车,输入无线路由器的用户名和密码(无线路由器的登陆地址、用户名和密码路由器后面会有标签注明),确定;
4、点击左边面板菜单,设置向导,下一步,选择ADSL虚拟拨号上网方式,下一步;
5、SSID框里设置无线网络名称,选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,输入无线网络密码(如果是无线路由器需要设置),下一步;
6、保存,重启无线路由器即完成无线路由器的安装调试。
但是建议最好不要个人进行设置,如网络使用中有什么问题,可以联系当地客服上报故障,会有专人进行处理。
上网帐号及参数设置
1、在浏览器里棉输入192.168.0.1,然后按下回车键,打开192.168.0.1的登陆页面。
2、输入默认的管理帐号:admin,密码:admin(或者是空密码)。
3、点击左侧的“设置向导”。
4、点击“下一步”进行步骤1的设置 。
5、先输入一次“旧密码”—>“新密码”—>“确认新密码”—>“下一步”。
6、输入宽带运营商提供给你的上网帐号和密码,然后点击“下一步”。
7、设置无线Wi-Fi:填写“无线网络ID”(也就是wi-fi的名称)—>“WEP安全方式”建议选择WPA或者WPA2—>填写“密码”(wi-fi连接的验证密码)—>点击“下一步”。
8、点击“重新激活”是刚才的设置生效。
GMT+8, 2025-11-6 09:28 , Processed in 0.279261 second(s), 21 queries .
