查看: 205|回复: 0
用5个路由器(5个路由器连接怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用5个路由器5个路由器连接怎么设置
一、用5个路由器
首先不建议用级联(串联)因为不同网段里面的电脑不能互访局域网。
级联的第一级 路由A 拨号里面选pppoe网段假设为 192.168.1.x
然后 路由A 的lan口接第2级 路由B的wan口
路由B ip 设置为 192.168.2.1
拨号设置为静态ip地址并填入 192.168.1.1 。
第3级方法类似,路由C ip 设置为 192.168.3.1 ,
wan口接到 路由B的lan口。
拨号设置为静态ip 192.168.2.1 。
以此类推。
电脑想分在哪层就接到想应路由的lan口。
您应该也是高手,所以dhcp,dns那些就不详说了。
无线ap没设置过,但也是相同原理。
二、5个路由器连接怎么设置
一些网友家里很大,一个路由器不够放,于是就提问路由器怎么与路由器连接,怎么样设置才能正常的使用呢?下面就是我为您收集整理的5个路由器连接怎么设置的相关文章,希望可以帮到您,如果你觉得不错的话可以分享给更多小伙伴哦!
  5个路由器连接怎么设置
现在正式开始讲路由器连接路由器的两种方式。
两台路由器的各自的ip设置方法和步骤。
一些家庭或者是某些公司有多台电脑上网或互连需要用到路由这个就不解释为什么了,为什么还要接路由呢?
某个地方需要多装收到其他维修同行的一台或几台电脑,做在墙上的网口只有一个;电脑需要搬位置了;拉线的长度超过100米。
好吧其实这些加个交换机就完事了,还不用设置不用担心ip冲突,可是家用级的`交换机跟家用级的路由器相差那几十块,再说现在很多家庭都用手机、手提上网,换个无线路由也就一百来块,所以路由再接一个路由。
路由接路由有两种形式:第一种第二个路由当交换机用;第二种重新私有一段地址给下游用户使用(相当于企业常用的专线)。
第一个路由用拨号上网设置前面已经说过就不说了,现在主要说第二个路由器的设置。
  第一种连接方式:
lan口(第一个路由器)接lan口(第二个路由器),wlan口不作设置,关掉dhcp服务(无线连接可正常使用)。
为了方便管理可将lan口ip设为第一路由的网段而又不在其dhcp的网池内的ip,如第一个路由lanip:192.168.1.1,子掩码:255.255.255.0,dhcp池192.168.1.100——200,则第二个路由lanip:192.168.1.2,子掩码:255.255.255.0;若第二个路由lanip设为192.168.2.1则相互间不能访问。
5个路由器则依次连接下去,串联后就可以正常使用了。
  第二种连接方式:
lan口(第一个路由器)接wlan口(第一个路由器),wlan口设为动态ip获取(注意第一个路由器的dhcp服务要开启);若设为静态ip则必需选择一个192.168.1.2到192.168.1.254的ip且作为一个资深网管应该在第一个路由器上的dhcp静态ip加上该ip防止ip冲突。
为了方便互访我们将两个路由的ip池设到同一个网段。
无论哪种形式两个路由器lan的ip都不应该一样。
关于什么时候选用哪种连接方式请看请看两个路由分网段后,不能共享互访原因和分析,下面是各品牌的默认网关IP地址和用户名密码。
D-Link 192.168.0.1
TP-Link 192.168.1.1
Linksys 192.168.1.1
3Com 192.168.2.1
NETGEAR 192.168.1.1 admin password
华为 192.168.1.1
阿尔法 193.168.18.1
神州数码 192.168.1.1
  路由器设置怎么链接
1、首先我们需要把猫和无线路由连接到一起。
网线首先一段连载猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就可以了。
2、我的电脑系统xp,就以xp为例,win7的步骤是一样的就是一个是本地连接一个是网上邻居,这个还是比较好区分的。
首先,点击本地连接然后右键点击属性。
3、然后在出来的界面中一直下啦,找到一个Internet协议,双击打来
4、然后再出来的界面中全部都选择上自动获得的按钮,设置以后点击确定
5、然后打来自己的浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号密码。
都是admin
6、输入之后,进入迅捷网络的这只界面,点击左侧的设置向导
7、点击之后,在出来的界面中,直接点击下一步就可以了
8、点击下一步以后。
在出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式这个,不需要改动直接下一步
9、然后会出现一个输入账户密码的,就是你安装宽带的时候给你说的你的账户与密码,直接输入进去点击下一步
10、然后再出来的界面中选择自己需要的,。
设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击下一步
11、然后点击之后,会出来一个界面让你核对自己设置的参数,确认无误以后点击保存这个按钮
12、保存以后,出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的情况都一切正厂,到此,无线路由的设置工作就完成了。
GMT+8, 2025-11-6 17:16 , Processed in 0.285379 second(s), 21 queries .
