查看: 241|回复: 0
腾达无线路由器wifi怎么设置(腾达无线路由器怎么设置wifi)
发表于 2023-5-13 19:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器wifi怎么设置腾达无线路由器怎么设置wifi腾达路由器怎么设置网页登录wifi
一、腾达无线路由器wifi怎么设置
设置→连接→wifi:打开wifi/设置连接→连接、高级:在程序自动连接到internet时使用:单位设置/在找到的wifi网络(我这边是Tp-link_这里不定、有的改名了)中点一下→我的网卡连接到→默认单位设置/驱动器为第一个(前面全英文后面有俩中文:驱动)程序会自动连接。
配置无事具备,只需网络接入了。
不知你使用的是什么浏览器,如连接成功UC浏览器启动时会提示你是否切换网络。
以上为多普达某机型设置(不用电话卡亦可使用),仅供参考!
希望采纳
二、腾达无线路由器怎么设置wifi
你好:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
三、腾达路由器怎么设置网页登录wifi
您好!希望以下方法能够帮到您。
如果是宽带线连在电脑上,打开一个认证网页,输入用户名和密码的用户,可以参考以下设置:
1.将宽带线直接接在电脑上,将电脑本地连接的IP地址,子网掩码,默认网关,DNS服务器地址都记下来,改为“自动获得IP地址”,“自动获得DNS服务器地址”--确定,本地连接“属性”的对话框也点击确定即可。
2.将宽带线接到路由WAN口,在用一根网线,一头接电脑一头接路由1/2/3接口任意一个。
3.打开电脑浏览器,在网址栏输入192.168.0.1进入路由器设置界面。
4.上网方式选择自动获取点击确定,在点击高级设置-LAN口设置,将默认IP192.168.0.1改为192.168.5.1点击确定。
5.重新进入192.168.5.1,点击高级设置--WAN口状态如果显示已连接,试下电脑打开网页能不能显示认证的网页,如果显示,在认证网页里输入宽带账号密码
如不可以,路由器设置界面,点击高级设置-MAC克隆,手动克隆-克隆mac地址,看到地址不是C8:3A:35开头的就点击确定。
(克隆时需要拿网线连接电脑与路由1/2/3接口任意一个,不要连接路由的无线信号)
6.点击系统工具--重启试下
如果还是不可以,路由器设置界面点击“高级设置”,点击“上网设置”,选择“静态IP”,输入IP地址,子网掩码,默认网关,DNS服务器,点击确定
点击系统状态,WAN口状态显示已连接,看可不可以显示认证界面
感谢您对我们产品的支持,祝您工作顺利,生活愉快!
GMT+8, 2025-11-19 22:40 , Processed in 0.170881 second(s), 23 queries .
