- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2024-5-20
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请教一下将有线网用路由器转为无线网有线路由器换成无线路由器应该怎么设置怎么把有线路由器改装无线路由
一、请教一下将有线网用路由器转为无线网
可以。
有线网安装路由器的步骤:
1、在猫和接电脑的网线之间加装一个路由器设备。
2、现在市场上销售的路由器都是傻瓜设备,只需要用户按照路由器的说明简单操作就可以。
打开电脑调试路由器,设置路由器账号和密码。
3、搜索路由器账号,用电子设备上网。
如果可以正常上网,就说明路由器安装成功。
通常有线网都是一根网站直接链接在电脑上,并且只有连接了有线网线之后的电脑才可以上网,即使有手机、笔记本、平板电脑等设备因为搜索不到网络信号也是没有办法连接无线网的。
如果给有线网链接了路由器,那么电子设备就可以通过搜索路由器的网络并且输入密码,登陆网络进行上网活动了。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
所以有线网络通过路由器的转换之后,可以使原本只可以收到其他维修同行的一台电脑上网的情景转变为多台电子设备同时上网。
二、有线路由器换成无线路由器应该怎么设置
如果你的线路连接的没有问题的话
这个问题很好解决呀。
你是不是用电信的ADSL,如果是的话,这个问题太简单了。
如果是用星空极速拔号上网的也就是ADSL。
那我教你怎么用router上网。
首先你先别用router进行二台电脑连接,你先用原来台式电脑用正确的拔号连接上网。
打开:控制面板→性能和维护→管理工具→事件查看器→系统
刚连接网络的时候,系统第一个就是你电信加密的帐号,密码不变。
上面会显示~+英文或数字+地区名+电话号码,用户连接网络信息。
这就是你的正确的帐号,也就是系统自动拔号的正确帐号。
第二步就是设置router,用路由器连接二台电脑利用IE进入,进入网址是192.168.1.1.一般路由器进入用户名和密码都是admin。
进入设置向导用事件查看器生成的帐号和原来的密码设置拔号用户名。
在里面再设置开机和断线的时候自动拔号。
第三步就是设置IP。
打开网上邻居→查看网络连接→本地连接属性→Internet协议属性→自动获取IP,DNS地址选项选择→确定。
OK,还有什么问题hi
三、怎么把有线路由器改装无线路由
看到了baidu里面很多的人在找如何在有线路由上面加载无线路由的问题,好像很多的人都搞不定,为什么呢。
大家为什么不用无线AP,第一AP的价格比无线路由要贵,第二AP上面没有多余的地方接有线的电脑了。
而无线路由就可以解决这些问题的。
我以前装过N个了,用起来都很稳定的。
现在我开始说吧,首先你的有线路由一定可以上网了,你要知道的就是有线路由的lan口的ip地址,例如我的是192.168.1.1这个路由上接了很多的电脑了,都工作正常的。
第二步就是在无线路由上面设置的问题了,我拿到了一个108兆的5口无线路由,有4个lan口,一个wan口然后我用笔记本设置这个无线路由的参数。
用一根网线连接到无线路由的lan口登陆的lan口ip也是192.168.1.1,然后我要做的就是改掉lan口的ip地址我改成了192.168.1.2保存后重启路由,用192.168.1.2登陆无线路由然受就是关掉无线路由的DHCP功能,保存后重启。
这样的话无线路由的设置就完成了。
第三步就是用一个网线从有线路由的lan口拉倒无线路由的lan口,这样的话你的无线路由就可以上网了,如果用网线插在无线路由的其他三个lan口上也是可以上网的。
这个时候无线路由只能是当无线AP用了,但是比AP高级。
通过无线连接可以进入192.168.1.2的无线AP管理界面的。
如果想通过有线ping这个地址的话应该是不可以的,除非你打开了DHCP。
现在分配ip地址是有线路由分配的。
如果你的无线接入电脑还是不好上的话,那就是你的电脑没有设置好的问题了,手动设置一下无线接入电脑的ip一定可以的。
上述所说的方法我自己亲自试过了。
一定没有问题的
只要关DHCP。
其它不用设,因为是当AP用 |
