- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2024-5-20
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器没有无线加密怎么设置没有宽带密码怎么设置无线路由器宽带无账号密码如何设置路由器
一、路由器没有无线加密怎么设置
1.登录管理界面
在电脑上打开浏览器,在地址栏输入http://tendawifi.com或192.168.0.1,然后按回车键(键盘上的Enter键),如下图所示:
2.设置无线密码
登录路由器管理界面后,点击“无线设置”-选择“WPA/WPA2-PSK混合”-输入8位数以上的无线密码(建议使用数字或字母组合)—点击“确定”即可,如下图所示:
部分老版本的无线路由器,在“上网设置”页面模块设置无线密码,请根据页面提示操作,设置后点击“确定”即可。
注意:如您只是修改之前设置过的无线密码,不修改无线名称的话,那么之前连接过的无线终端
(手机、笔记本等)需要删除无线配置文件后重新输入无线密码连接。
二、没有宽带密码怎么设置无线路由器
办理宽带业务后,宽带运营商没有提供宽带账号和宽带密码;安装无线路由器时,应该怎么设置无线路由器?如果没有宽带密码,在设置无线路由器的时候,“上网方式”(WAN口连接类型)的位置,就应该选择:动态IP(自动获取IP、DHCP),或者:静态IP(固定IP)。
重要说明:
(1)、如果宽带运营商(网络管理员)未提供宽带账号和宽带密码,而且也没有提供上网所需的IP地址信息,在未用路由器时,只需要把宽带网线,连接到电脑上,电脑就能够上网,请阅读本文介绍的方法来设置路由器。
(2)、如果宽带运营商(网络管理员)未提供宽带账号和宽带密码,但是,提供了IP地址、子网掩码、网关和DNS信息;且在未使用路由器时,需要在电脑中手动设置IP地址信息才能上网,如下图所示。
电脑静态IP上网
无线路由器设置步骤:1、连接无线路由器;2、设置电脑IP地址;3、设置无线路由器。
不管有没有宽带密码,安装无线路由器时,都应该遵循这个原则来进行操作,不同之处在于,路由器中的具体设置有些差异。
第一步、连接无线路由器
1、光纤接入上网:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
2、宽带网线接入上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口,再把准备的`网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
注意问题:
(1)、按照上诉方式连接路由器后,电脑暂时不能上网了;当路由器设置成功后,电脑自动就可以上网了。
(2)、很多新手用户有疑惑,这样连接后电脑都不能上网了,怎么能够设置路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到路由器1、2、3、4口中的任意一个,电脑就能够进入路由器设置界面,设置路由器联网的。
这个涉及到局域网通信原理,不要问为什么,按照教程操作就可以了。
第二步、设置电脑IP地址
在对路由器进行设置之前,需要先把电脑中本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获取(动态IP),如下图所示。
一般来说电脑中的IP地址,默认就是自动获取,不过还是建议大家检查一下。
如果不清楚怎么操作,可以参考教程:电脑动态IP地址设置方法
把电脑IP地址设置为自动获得
第三步、设置无线路由器上网
1、登录到路由器设置界面
在浏览器中输入无线路由器设置界面地址,在跳转的页面中输入默认用户名、密码,登录到路由器的设置界面。
在浏览器中输入路由器标签中查看到的地址
输入默认用户名、密码登录
注意问题:
(1)、路由器设置界面地址,请在路由器底部标签上查看,“IP地址”或者“管理页面”选项后面的就是路由器设置界面的地址,如下图所示。
IP地址 后面的就是无线路由器设置界面地址
管理页面 后面的就是无线路由器设置界面地址
(2)、路由器默认的登录用户名、密码,同样在路由器底部标签上查看获取。
查看路由器的默认用户名、默认密码
(3)、有些路由器没有默认登录密码,第一次打开设置界面时,会提示用户设置管理员密码,如下图所示。
后续再次打开该路由器设置界面时,必须要输入之前设置的管理员密码,才能够登录到设置界面的。
提示设置管理员密码
2、设置无线路由器上网
登录到无线路由器设置界面后,按照路由器提示设置,在“上网设置”(WAN口连接类型、上网方式)的地方选择:自动获取IP(有的路由器中叫做:动态IP、DHCP),如下所示
路由器中选择:自动获取IP(或者是:动态IP、DHCP)
3、修改无线路由器IP地址
点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>修改右侧的“IP地址”,本例中修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
修改无线路由器的IP地址
温馨提示:
修改无线路由器IP地址后,以后如果要再次登录设置界面,需要在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够打开无线路由器的设置界面了。
4、MAC地址克隆
某些地方的宽带运营商,会限制用户安装无线路由器。
即使按照上诉方式设置后,路由器仍然无法上网。
不过,这个时候,可以用路由器中的“MAC地址克隆”功能,来解决这个问题。
详细配置如下图所示
无线路由器中克隆MAC地址
注意问题:
不同的路由器设置界面不一样,请在你的路由器设置界面中,找到对应的设置选项,然后按照上文介绍的方法,进行修改、设置。
三、宽带无账号密码如何设置路由器
不需要拨号的宽带接无线路由器,无线路由器有两种设置方法:
一、动态ip方式
1、无线路由器插上电,先不要接进户网线;
2、电脑连接无线路由器任一lan
口,
进入设置页面;
3、按照动态i
p方式设置;
4、然后再设置一下ssid、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把进户网线接在无线路由器的wan口上。
二、无线ap方式
1、先将电脑连接无线路由器的lan端口,把无线路由器的ip地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将无线路由器ip地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将无线路由器的dhcp功能关闭;
3、最后将猫lan口接出来的网线接在无线路由器的lan端口上(随便哪一个都行),注意不能是wan端口。 |
