查看: 205|回复: 0
两个路由器用网线连接(两个路由器如何连接成一个网络)
发表于 2023-5-13 19:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器用网线连接两个路由器如何连接成一个网络一个路由器怎么接两根线一起上网
一、两个路由器用网线连接
两个路由器用网线连接方法:
第一种方内法:动态IP方式(容第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、两个路由器如何连接成一个网络
连接其中收到其他维修同行的一台路由器的LAN口和另收到其他维修同行的一台的WLAN口。
具体步骤如下:1、用网线将第收到其他维修同行的一台路由器的LAN口连接到第二台路由器的WLAN口连接起来。
2、浏览器网址处输入192.168.0.1,在路由器设置页面,找到“无线中继”功能即可。
3、首先点击“热点信号放大”如果连接不上的话,就选择“万能中继”。
重启后,再登入192.168.0.1,如果提示已连接,就能正常上网了。
4、修改LAN口参数。
比如你的主路由器是192.168.1.1,那么第二个路由就是192.168.2.1.
完成第4步操作后,路由器就会重启。
把第二个路由器的DHCP关了即可,主路由器即第收到其他维修同行的一台路由器是设置自动拨号上网的话,第二台路由器也能检测到,要把LAN连接改为动态IP。
三、一个路由器怎么接两根线一起上网
一个路由器两根线一起上网方法:设置路由器拨号。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【2个电脑连接路由器方法】
都接在路由器lan口上即可。
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑1、电脑2.
2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑1、电脑2.
GMT+8, 2025-8-14 16:53 , Processed in 0.304231 second(s), 24 queries .
