查看: 200|回复: 0
TP5600路由器如何设置设备接入数量(如何设置路由器连接人数)
2万
发表于 2023-5-13 19:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:TP5600路由器如何设置设备接入数量如何设置路由器连接人数
一、TP5600路由器如何设置设备接入数量
路由器设置可以参考以下设置:
1.联好线路:把外网网线接路由器的WAN口,电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。
2.打开IE浏览器,在IE地址栏中输入192.168.0.1,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
3.在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),点击该项,然后出来一个页面让选择上网方式(若联通或者电信,给的是账号密码就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,选择静态IP方式,静态IP方式下,填写上网宽带信息的时候,记得填上当地的DNS,宽),然后点击下一步,将宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。
二、如何设置路由器连接人数
打开你的路由器192.168.1.1(如果你的是这个的话),找到DHCP服务,里面有个地址池192.168.1.100~192.168.1.199也就是说一共可以容纳99台机子,你想改多少就改这个地址池就是了,如果你设置的是1.1到1.2就是两台,有两个人占用了以后,你就上不了了。
第二种找到IP与MAC绑定,上面ARP映射有收到其他维修同行的一台是你自己的,找到你的,然后复制到静态ARP绑定中,然后启用ARP绑定,以后除了这个绑定里面有的能上网,其他人就算是连接了你的网络也上不了网。
GMT+8, 2025-8-14 09:46 , Processed in 0.150265 second(s), 21 queries .
