查看: 251|回复: 0
水星路由器2段改1段(双路由器如何设置同一个IP段)
发表于 2023-5-13 19:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器2段改1段双路由器如何设置同一个IP段
一、水星路由器2段改1段
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
二、双路由器如何设置同一个IP段
双路由可以设置在同一个IP段,如路由器1设置192.168.1.1路由器2设置192.168.1.2
一般使用双路由器的有2种情况,1种是双线接入,如1条电信,1条移动。
路由器的IP设置方法是一样的,但是需要注意2个地方,第一个就是路由规则,就是什么IP通过什么网络出去,目前路由器上可以设置,如电信的IP通过192.168.1.1出口访问电信网络速度更快,其他网络通过192.168.1.2移动路由器出去。
第二个就是如果2个都是无线路由器的话,2个路由器的DHCP服务器需要调整一下,默认是192.168.1.100-192.168.1.150,如果2个路由器都分配这两个段的IP就可能出现冲突,所以可以一组设置192.168.1.100-150,另外一组设置192.168.1.200,网关可以设置为同一个192.168.1.1这样无线访问的网络都通过电信的宽带出去。
如果是第二种,1个路由器拨号,另外1个路由器做无线转发,IP设置也一样,无线转发的时候,DHCP的网关设置为第一个路由器的地址就可以了。
GMT+8, 2025-8-14 16:40 , Processed in 0.735353 second(s), 21 queries .
