查看: 165|回复: 0
重装系统分区怎么设置
发表于 2023-5-11 12:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的电脑在碰到一些故障的时候需要重装系统来解决,在重装系统的过程中会有一个需要对硬盘进行分区的步骤,那么重装系统怎么分区呢?今天为大家分享重装系统分区的操作方法。
工具/原料:
系统版本:windows7系统
品牌型号:联想小新Air15 锐龙版
软件版本:韩博士装机工具
方法/步骤:
1、下载韩博士装机工具工具到可用的电脑上,点击制作 U 盘选项卡,插入U盘,点击开始制作。
2、制作完成后将其插入重装的电脑上,重启按F12、F11、Esc选择U盘启动。进入到U盘主菜单,选择【01】或【02】进入PE系统。
3、进入PE系统后,打开桌面的分区工具,点击快速分区。分配区域的大小,设置主分区,然后点击确定,大家可以根据自己的需要进行设置。
4、分区完成后,打开韩博士PE装机工具,点击安装系统。
总结:
1、插入启动盘,设置U盘启动项选择进入pe系统;
2、打开分区工具,设置分区大小;
3、打开装机工具,选择系统安装。
GMT+8, 2026-1-1 14:38 , Processed in 0.299441 second(s), 24 queries .
