查看: 414|回复: 0
怎么进入第二台用于中继的路由器(如何桥接第二个无线路由器)
发表于 2023-5-13 19:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么进入第二台用于中继的路由器如何桥接第二个无线路由器
一、怎么进入第二台用于中继的路由器
1、将调制解调器引出的网线接到收到其他维修同行的一台无线路由器(路由1)上的wan口,将另一个无线路由器(路由2)插上电源,并用电脑打开浏览器进入它的设置页面(一般是192.168.1.1)。
2、点击无线设置然后选择基本设置,点击选择WDS选项。
3、点击“扫描”,路由2就会搜索路由1的无线信号。
4、然后点击“连接”按钮,并保存刚才的设置,路由1和路由2就连接起来
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
二、如何桥接第二个无线路由器
桥接第二个无线路由器的方法如下:
电脑:华为笔记本。
系统:win10.
工具:无线路由器。
1、在确保第收到其他维修同行的一台路由器可以正常连接的情况下,登入需要桥接的第二台路由器。
2、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同。
3 、勾选“开启WDS”这个选项,然后点击“扫描”选项,搜索周围无线信号。
4、选择之前的设置好的第收到其他维修同行的一台路由器的SSID号,然后点击“保存”。
5、接下来,设置信道第收到其他维修同行的一台路由器信道相同,点击“保存”。
如下图:
6、最后关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,然后点保存,重启路由器。
GMT+8, 2025-8-14 17:03 , Processed in 0.308241 second(s), 24 queries .
