查看: 171|回复: 0
电脑更换主板需要重装系统吗
发表于 2023-5-11 12:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些用户的电脑主板使用时间久后出现了些故障,需要重新给电脑更换主板,但是自己又担心更换后要重装系统吗,可能会导致数据丢失,想了解电脑更换主板需要重装系统吗吗?电脑更换同品牌同型号的一模一样的主板其实是不用重装系统的,我们只要把新买来的主板bios更新和原主板为同一版本bios就可以啦。
工具/原料:
系统版本:win7
品牌型号:惠普340 G2
方法/步骤:
1、相同平台主板更换不需要重装系统
如果我们需要更换的主板与旧主板的平台(芯片组)相同,那么我们就不用重装系统,就算品牌不同也同样。因为这时平台的主板驱动相同,并不会影响系统引导,所以电脑可以正常开机使用的哦。
2、不同平台主板的更换需要重装系统
如果我们需要更换的主板与旧主板的平台(芯片组)不同,那么我们的电脑是需要重装系统的。因为平台不同,所采取的主板驱动也是不同的,这样会导致开机过程中出现操作系统没有办法正常识别主板。
总结:
希望上述教程对你们有所帮助。
GMT+8, 2025-10-14 01:34 , Processed in 0.266444 second(s), 24 queries .
