- 积分
- 2702
金币2336
贡献242
活跃度0
人民币0
UID5
主题124
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-18
- 积分
- 2702
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑怎么设置wifi路由器如何把电脑变成无线路由器电脑如何当路由器使用
一、电脑怎么设置wifi路由器
以tplink路由器的设置为例。
1、连接外网和电脑
一般来说,在TP-Link路由器上有5个网线接口,1个WAN接口(接外网),4个LAN接口(1\2\3\4,接电脑,任意选一个)。
2、WAN接口用网线连接到电信光猫的千兆口,如果你家宽带并没有用到电信光猫,就要把进户的宽带外网线,直接插在TP-Link路由器的WAN口上。
电脑用网线连接到4个LAN接口中的任意一个接口即可。
3、设置电脑IP地址
用电脑设置路由器,以及电脑连接路由器上网时,通常情况下是需要把电脑IP地址,设置为自动获得(又叫做动态IP)。
win7动态IP设置方法如下:右击”网络””属性”“更改适配器设置”右击”本地连接”选择”属性”选择”Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,并点击”属性”选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”点击“确定”。
4、设置TP-Link路由器上网
4.1、设置登录密码打开电脑上的浏览器(不要搜索,直接找到网页地址栏),在浏览器地址栏中输入:tplogin.cn——>在弹出的界面中,先给这台TP-Link路由器设置一个“登录密码”。
4.2、设置上网方式这里需要先选择“上网方式”,然后根据选择的“上网方式”,来设置上网的参数。
“上网方式”有3种:宽带拨号上网自动获得IP地址上网固定IP地址上网这是根据用户办理的宽带业务类型来进行选择的,切勿随意选择。
光纤宽带的用户注意,如果运营商提供了宽带账号、宽带密码,在未使用TP-LINK无线路由器时,电脑连接光猫后就能自动上网。
在这种情况下,上网方式应该选择:自动获得IP地址。
4.3、无线设置在“无线名称”中设置:无线wifi名称。
在“无线密码”中设置:无线WiFi密码点击“确定”。
二、如何把电脑变成无线路由器
把电脑变成无线路由器方法
首先,先说一下把电脑变成无线路由器的必要条件:你的电脑必须有无线网卡,不限内置还是外置的,也就是说,台式机只要插上一个USB无线网卡一样能用。
一、WIN7下把电脑变成无线路由器方法
下面开始正式图文设置教程(参考网上的方法自己进一步配图的):
1.单击“开始>所有程序>附件”
找到“命令提示符”,右击它,选择“管理员身份运行”。
记住,必须选择“管理员身份运行”,否则会出现各种各样奇怪的事情。
2.在“命令提示符”界面里输入命令“netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="sdhyzzw" key="1122334455"”然后回车,会出现以下界面
这里注释以下,“netsh wlan set hostednetwork”这段是固定的,不用解释。
“mode=allow”代表承载网络模式为允许,不允许对应的值为“disallow”;ssid是网络广播的名字,也就是你搜到的那个无线网络的名字;key是密码。
这些都是可以自己设置参数的。
“命令提示符”也不用关掉,后面还会用到。
3.单击电脑右下角的网络连接图标,就是那个小电脑
选择“打开网络和共享中心”
打开“更改适配器设置”
会发现多了“无线网络连接2”(这个名字可能不一样,要记住,下面会用到)这样一个网络连接图标
4.右击已经连接宽带的网络图标,我的是“本地连接”,选择属性
在弹出的对话框里选择“共享”选项卡
5.勾选“允许其他网络用户通过……”这一项,并在“家庭网络连接”的下拉选项里选择你刚才记住的那个多出来的网络连接的名字,这里是“无线网络连接2”.最后确定
这时候,连接宽带的那个“本地连接”下面会变成共享的
6.回到一开始的“命令提示符”里,输入命令“netsh wlan start hostednetwork”回车,会弹出一个提示框:
这样你的电脑就变成无线路由器了,把手机的WLAN打开,搜索无线网络,就会看到刚才设置的ssid,这里是“sdhyzzw”,点它,输入刚才的密码“1122334455”,连接,OK,可以上网了。
以后每次上网的时候就不需要设置这么多了,只要重复操作第6步就可以了。
因为第6步每次重启都需要重新设置,经过两天的研究,终于可以让电脑在开机,登陆,解除锁定的时候,都自动后台运行netsh wlan start hostednetwork,直接打开wifi。
第一步:将附件中的exe文件放在开机启动目录下。
第二步:在该EXE文件上点点右键-属性-兼容性,勾选以管理员身份运行此程序。
最后一步:在开始菜单中搜“计划任务”出来后回车,进入计划任务程序。
1、创建任务,在出来的窗口中,有常规、触发器、操作、条件、设置这几个选项。
2、常规中:名称随便起一个,位置不管,在“不管用户是否登录都要运行”、“使用最高权限运行”前打勾,配置选win7.
3、触发器中:新建-计划任务,选择开机时。
4、操作中:浏览,找到 开启无线路由器.exe(该exe文件是我从bat批处理转换来的,因为bat不支持在兼容性里面勾选“以管理员身份运行此程序”
5、条件中:选唤醒计算机时运行此任务,
6、设置中:不管。
好,现在点确定,输入管理员密码。
完了,重启试试。
是不是无线网已经开起了。
要想登录,或解除锁定时也能打开,只需在最后一步中再建两个任务,其它不变,名称改一下,触发器中计划任务那里改一下(改为登录时或解除锁定时)就行了。
至此,WIN7系统的笔记本做无线路由器已经至善至美了。
接下来我们再来看看XP系统的下怎样把电脑变成无线路由器?
XP系统的笔记本电脑把电脑变成无线路由器的方法
二、XP下把电脑变成无线路由器图文设置教程
1、共享有线网卡的宽带连接(笔记本上的有线网卡)
打开网络链接,右键点 本地连接-属性-高级。
勾选“允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接”,确定
2、开启(模拟)路由器的DHCP和DNS服务
右键点 本地连接-属性-高级-设置
勾选“DHCP(67)”和“DNS”二项
3、配置(模拟)路由器的无线信号(笔记本的无线网卡)
打开网络连接,右键点无线网卡, 属性-无线网络配置-添加。
添加一个无线网络,网络名(SSID)可由你自己自由指定,预设密码(也可以禁用密码)
勾选最下面的“这是一个计算机到计算机(临时)网络,未使用无线访问点(C),点确定。
在首选网络里面会有个你刚才设的SSID名称的无线网络。
点一下,选择高级,选择“仅计算机到计算机(特定),然后点关闭
到此,电脑断设置完成(如果电脑上装有安装防火墙的话,需要增加相关规则,最简单的办法是关掉防火墙测试)。
现在,可以用手机来连接刚才设置的无线网络了
至此,XP系统的将笔记本电脑变成无线路由器已经至善至美了。
三、电脑如何当路由器使用
您好,1、打开【网络和共享中心】,可以点击电脑右下角的联网的标志,或者从【控制面板】打开。
2、设置新的连接或网络,点击【设置新的连接或网络】。
3、设置无线临时网站,找到【设置新网络】选项,然后点击下一步。
4、输入网络名、密码,网络名字自己随便输,密码要八位后,即可开启共享。
扩展资料:
1、如果笔记本电脑带有无线网卡的话,可以下载网上大量存在的wifi共享软件,直接下载点开,即可使电脑共享网络。
2、WIFI共享精灵是一款基于PC无线网卡应用的无线共享软件。
通过一键设置,将笔记本变成无线路由器,让其他笔记本电脑、手机及PAD实现共享上网,不需要服务器支持,支持消息收发。
3、只需所处的区域有wifi网络,就能通过无线网络跟他人共享数据,目前有ios,pc版本。 |
