查看: 427|回复: 0
tplink无线路由器怎么桥接(如何桥接路由器/tp)
发表于 2023-5-13 19:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink无线路由器怎么桥接如何桥接路由器/tp
一、tplink无线路由器怎么桥接
主路由器与副路由器通过无线WDS桥接,无线终端可以连接副路由器上网,无线终端移动过程中可以在主、副路由器间自动切换,实现漫游。
应用拓扑如下:
注意:主路由器可能为其他型号,同样可以实现该应用。
1、确定SSID并固定信道
登录主路由器的管理界面,进入 无线设置 >> 基本设置,在该页面确认SSID(无线名称),并固定 信道,并点击 保存。
2、确认无线密码
进入 无线设置 >> 无线高级设置,确认无线加密方式以及无线密码。
1、关闭DHCP服务器
登录副路由器的管理界面,进入 DHCP服务器 >> DHCP服务,将DHCP服务器修改为 不启用,并点击 保存。
2、WDS扫描信号
进入 无线设置 >> 无线基本设置,勾选 开启WDS 并点击 扫描。
3、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的无线SSID,并点击 连接。
4、输入密码并固定信道
选择 信道 与主路由器的无线信道一致,并在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存,设置完成后无需重启路由器,继续下一步操作。
5、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK ,在 PKS密码 中设置 至少8位 的无线密码,点击 保存。
注意:副路由器的SSID、无线密码可与主路由器不同,如果需要实现漫游,则必须与主路由器相同。
6、修改管理IP地址
进入 网络参数 >> LAN口设置,将IP地址修改为与主路由器不同(建议为同一网段)。
修改完成点击 保存,弹出确定页面点击 确定,等待重启完成。
注意:重启后使用修改后的IP地址进行登录路由器管理界面。
打开浏览器,通过副路由器修改后的管理IP地址登录管理界面。
点击 运行状态,观察 无线状态 >> WDS状态,显示 成功 则表示WDS桥接设置成功。
至此无线WDS桥接设置完成,副路由器下的无线终端连接到zhangsan,可以正常访问网络。
终端移动过程中,可以实现主、副路由器间的自动漫游。
二、如何桥接路由器/tp
TP-LINK桥接步骤:
一、先对主无线路由器进行设置:
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。
2、打开浏览器,输入192.168.0.1(路由器盒子上或说明书上有写)
输入路由器帐号和密码
3、启用DHCP:点【DHCP服务器】——点【DHCP服务】,确认DHCP服务器已启用。
4、再选择左边的【网络参数】——选择【LAN口设置】,记录右边的IP和MAC地址。
5、再单击左边的【无线参数】——选择【基本设置】
【SSID号】:输入无线设备名,例如输入【TP-A】。
【频段】(也叫信道):选择为9(1或者6或者9都可)
为保证网络和桥接的稳定性,建议勾选【开启SSID广播】功能。
取消【开启Bridge功能】前面的复选框(主路由器无需开启WDS功能)
6、同样的,设置安全类型和密码,此处选择了【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
最后单击【保存】按钮并重启路由器。
7、设置完成后,主路由器无需再连接网线,只要接通电源在运行状态中即可。
注:完成后一定要记住这里面的设置,因为副路由器的这些信息也要设置成一样的。
二、配置副路由器:
输入路由器帐号和密码
3、更改LAN口 IP地址为192.168.0.2(192.168.0.2~192.168.0.254都可,与主路由器IP不同,并且在同一网段内都可)
4、关闭DHCP服务
【SSID号】:输入无线设备名,例如输入【TP-B】。
【频段】(也叫信道):选择为9(必须和主路由器信道相同)
勾选【允许SSID广播】
勾选【开启WDS】
点【扫描】
6、稍等一会,会列出扫描到的无线SSID,在扫描到的无线SSID列表中单击主路由器TP-A后面的【连接】按钮。
7、稍等一会成功连接后,在下面的桥接区域会列出刚刚连接成功的主路由器TP-A的信息。
如果没有列表主路由器的信息,则表示没有连接成功。
8、检查确认后面的加密信息是否无误,再点击【保存】按钮即可。
9、单击【保存】后会提示【您已经更改了无线设置,重启后生效】,重启路由器生效。
10、设置完成后,副路由器无需再连接网线,只要接通电源在运行状态中即可
GMT+8, 2025-11-6 02:19 , Processed in 0.142117 second(s), 21 queries .
