查看: 490|回复: 0
2个路由器怎么共用一个帐号(两个路由器一个账号怎么连接)
3万
发表于 2023-5-13 19:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:2个路由器怎么共用一个帐号两个路由器一个账号怎么连接两个路由器串联怎么设置
一、2个路由器怎么共用一个帐号
首选需啊在电脑上设置一下分路由的密码和IP地址,就像设置主路由器一样设置就可以,然后再连接主路由器,可以设置分路由器的独立密码,
1,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,回车
2 这时会出来一个输入用户名和密码的对话框,就把用户名密码输入,下边方框选择保存密码,然后点击确认
3 这两项作完以后,电脑会显示连接成功,另外,右下角的连接图标也会显示连接成功
这以后需要增加别的电脑,只需要将电脑与路由器分口连接就可以了,这样很容易就可以做到几台机器同时用网了
重新登陆 改掉路由B的LAN IP为 【192.168.0.5】,避免与路由A的【192.168.0.1】冲突;
4、关闭路由B的DHCP功能(把启用的勾去掉);
5、再登录路由A,设置WDS模式,扫描路由B的信号,选择与路由B同样的:信道(选固定的),安全模式,加密规则,密码 ---【确定】路由器将会重启;
电脑连接路由B能获取到路由A分配的地址,即为WDS设置成功。
二、两个路由器一个账号怎么连接
两个路由器一个账号连接方法:设置2级路由。
设置2级路由:
2台路由器连接方法:
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑;
2、没得电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑;
设置方法:
设置前:请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段:
1、lan口设置:如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器。
进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法:
1、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息;(win+r--输入:cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
2、在第2台路由器上设置:在【设置向导】选择【静态ip】:输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样;
3、设置好后重启路由器;
三、两个路由器串联怎么设置
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接副路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到副无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-7 13:23 , Processed in 0.288147 second(s), 21 queries .
