查看: 218|回复: 0
路由器的端口转发(怎么进入路由器端口转发功能)
发表于 2023-5-13 19:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的端口转发怎么进入路由器端口转发功能如何查看路由器端口号
一、路由器的端口转发
1楼正解,就是做端口映射的。
端口映射对于不专来的人来说,可能很难懂。
说白了就是你在你的本机做个网站,怎么才能让所有人都能访问呢?你可以通过做个端口映射,把你本地的80端口映射出去。
因为你如果是拨号的话,本机IP地址是私网IP,在INTERNET上私网IP是不能直接被传输的。
所以要有公网IP别人才能访问你的网站。
你现在拨号,拨通后运营商就会给你分一个公网IP地址,这样别人就可以通过这个公网IP访问你的网站了。
说的了就是别人访问你的网站,先通过访问路由器上的80端口。
因为路由器上是不能做网站的,然后路由器再把这个请求传送到你本机。
就是这样。
实现一个端口的对接……
二、怎么进入路由器端口转发功能
第二步:输入管理员用户名和密码,默认的一般都是admin,如果不对,请查看你路由器的说明书找到正确的用户名和密码。
第三步:找到端口映射项(因为路由器的软件不同,也可能是叫其他名字,比如端口转发,Wan口转发之类的,你自己挨个找找)。
第四步:输入你要映射的端口和映射到哪个IP地址,端口号取决于你需要的是哪种服务,比如你想在内网IP地址为192.168.1.3的电脑上做网站服务器,那就你就需要映射80端口到192.168.1.3,如果你想在这台电脑上再架一个FTP服务器,那么就需要映射21号端口到192.168.1.3. (80和21是WEB服务器和FTP服务器的默认端口,如果您采用了其他的端口,那么请做相应的映射)大功告成!
三、如何查看路由器端口号
用netstat -a -n命令查看。
用state命令查看相关讯息:
LISTEN:侦听来自远方的TCP端口的连接请求
SYN-SENT:再发送连接请求后等待匹配的连接请求
SYN-RECEIVED:再收到和发送一个连接请求后等待对方对连接请求的确认
ESTABLISHED:代表一个打开的连接
FIN-WAIT-1:等待远程TCP连接中断请求,或先前的连接中断请求的确认
FIN-WAIT-2:从远程TCP等待连接中断请求
CLOSE-WAIT:等待从本地用户发来的连接中断请求
CLOSING:等待远程TCP对连接中断的确认
LAST-ACK:等待原来的发向远程TCP的连接中断请求的确认
TIME-WAIT:等待足够的时间以确保远程TCP接收到连接中断请求的确认
CLOSED:没有任何连接状态
GMT+8, 2025-11-6 10:42 , Processed in 0.281926 second(s), 21 queries .
