查看: 327|回复: 0
如何用网线连接电脑和路由器(网线连接路由器和电脑怎么连接)
发表于 2023-5-13 19:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用网线连接电脑和路由器网线连接路由器和电脑怎么连接路由器和电脑的网线怎么接
一、如何用网线连接电脑和路由器
电脑和无线路由器通过wifi相连的话,无线网络可能存在不稳定的状况,此时我们用网线把路由器和电脑连接能够提供更加顺畅的网络,让我们在玩游戏的时候减少掉线的情况发生,在安装之前用笔和纸记录一下你的宽带拨号的账号和密码(一般是电信公司给你的),再记一下路由器背后的信息,主要记IP,用户名和密码
具体可以参考此图:
分步设置方法如下:
把路由器的电源插上,路由器上的指示灯亮,用网线将路由器wan口和猫连接起来
把另一根网线的一端插在路由器的LAN孔上(LAN孔一般是有4个,你插在其中一个上就可以),另一端插在电脑上,(这时路由器上的指示灯多了一个,比如:你插的是3孔,那么3的指示灯就亮,如果没亮那可能是你的网线没插好)
网线全部插上后,这时电脑上右下角有个小电脑图标
接下来就是设置路由器了,如果路由器已经设置过可以跳过此过程,在电脑上打开一个窗口,可以是我的电脑 或者是浏览器,在地址栏里面输入刚才在路由器背面记下来的IP,回车后会跳出一个让你输账号和密码的窗口(如果没有跳出输入账号和密码的窗口,那就说明还没有连接好,再检查前面的
输入你刚才在路由器背面记下来的账号和密码,回车后会出现一个页面,然后再设置路由器 就可以上网了
二、网线连接路由器和电脑怎么连接
您好,方法
将你家网线拉到你的路由器边,并找到wan口,一般是路由器左边第一个或者右边第一个,有颜色标识的,
将外部的网线插入网口后,接着就是插入另一根黄色头网线将路由器连接 ,我选的是wlan3口,
接着插上电源,检测下路由器网线是不是插对的,一般指示灯会亮。
将黄色头网线另一端插入笔记本或者台式电脑的网络接口,这里以笔记本为例,这时候电脑信号灯会闪的,这就成功了。
回到电脑,打开浏览器输入说明说提供的192.168.1.1或者192.168.0.1地址,然后回车,出现如下图所示,按照说明书提供的密码和相应账号登录后台。
进入后台后,就要对路由器进行配置了,如果你家是宽带用户就需要adsl设置,输入运营商提供给你的密码账号并配置无线wifi账号密码。
所有都设置好了后,你只需要确定并保存就可以了。
三、路由器和电脑的网线怎么接
摘要:路由器的后面通常都会有两种接口LAN口和WAN口,当区分出这两种接口的类型后,我们就可以开始进行网线的连接了。
WAN口是接到外网的,如果你家里是小区宽带或者是光线到户的话直接用一根网线一端插在WAN口,一端插在墙上的网线插口。
下面来看看网线接法的详细介绍。
【网线怎么接】路由器网线接法 路由器网线怎么连接
路由器现在几乎是所有单位和家庭的必备网络产品,手机、平板需要WIFI,多台电脑需要同时上网。
但是一些没有电脑基础的用户在购买路由器后感到无从下手,不知道该怎么设置,请专业人士安装设置又需要花钱,其实,安装路由器时间非常简单轻松的事情。
工具/原料
电脑
有线路由或者无线路由器
网线 若干
方法/步骤
1、一般情况下,我们看到的路由器的后面的插口应该是这个样子的,或许你看到的路由器的插口的颜色和数量会不一样。
但是通常都会有两种接口LAN口和WAN口。
有的是以颜色来区分,比如下面的蓝色和黄色,也有的仅仅在插口下面用LAN和WAN字样表示。
所以,第一步,我们必须要区分这两种接口。
2、当区分出这两种接口的类型后,我们就可以开始进行网线的连接了。
如果用的是ADSL,那么就将ADSL猫上面原来插到电脑上的那条网线的那一头拔下来插到路由器的WAN口。
LAN口是用来连接你的计算机的,直接将网线一端插在LAN口另一端插在电脑上的网线接口上。
上图中有4个LAN口,一般情况下是不区分顺序的,也就是说,你可以将4台电脑的网线随意的插在4个插口的任意一个。
但是有些路由器如果要实现某些特殊的功能时,可能会要求插入特定的LAN口,一般用户基本不会遇到。
最后的接线图,应该和下面的类似。
3、当所有的网线都连接好以后,接上电源,按下电源开关按钮(如果有的话)。
4、接下来,你会在路由器的前面看到一排类似于下图的指示灯。
一般情况下电源灯、WAN灯、以及你接入 电脑 的那个LAN灯是应该点亮的。
GMT+8, 2025-11-6 10:43 , Processed in 0.256579 second(s), 21 queries .
