查看: 210|回复: 0
路由器改了密码就没网了怎么办(没有路由器怎样修改无线网'密码)
发表于 2023-5-13 19:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器改了密码就没网了怎么办没有路由器怎样修改无线网'密码没有连接路由器手机怎样更改wifi密码
一、路由器改了密码就没网了怎么办
原因是改路由器WIFI密码的时候,没有把SSID(WIFI名称)一并改了。
两种办法解决:一、在上网的无线设备上打开WIFI,找到这个无线网络的SSID,选择“忘记”,再重新搜索,找到这个SSID后,输入新密码,连接即可。
二、电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,重新修改路由器WIFI名称(SSID)和密码。
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址,输入登录用户名和密码(一般均为admin);2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码要8-16个的,可以字母数字组合);5、设置密码后,点击保存,提示重启;6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服218为你解答。
二、没有路由器怎样修改无线网'密码
没有电脑利用手机更改无线路由器密码的方法如下:
1、手机先连接无线网络。
如不知道无线的密码,就按路由器上面的Reset键,直到路由器上面所有的灯同时闪烁即可,此时该路由器的密码为空。
2、手机打开浏览器,地址栏输入:192.168.1.1(路由器背面有标注)
3、账号密码默认为:admin(路由器背面有标注)
4、进入路由器设置界面,选择路由器安全选项。
5、修改无线密码。
6、重启路由器。
7、如之前恢复过出厂设置,那么还必须把上网的账号密码输入路由器即可。
三、没有连接路由器手机怎样更改wifi密码
不连接没办法改。
手机能设置、修改无线路由器的WIFI名称和密码。
手机连接路由器无线网络,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下: 1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin); 2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”; 3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填缉偿光锻叱蹬癸拳含哗,一般是字母+数字; 4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合); 5、设置密码后,点击保存,提示重启 ; 6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
GMT+8, 2025-8-14 09:46 , Processed in 0.271494 second(s), 21 queries .
