查看: 254|回复: 0
路由器qos怎么设置(路由器qos的设置方法)
发表于 2023-5-13 19:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器qos怎么设置路由器qos的设置方法无线路由如何设置qos
一、路由器qos怎么设置
路由器qos怎么设置呢?快跟我一起来了解一下吧!
有的无线路由器拥有“智能QoS”功能,路由器会自动判断网络行为所需的带宽并进行自动分配,从而保障重要的`网络行为数据优先转发。
一般这种无线路由器开启QoS非常简单,用户只需要先登录到路由器的系统设置,然后在“QoS设置”中勾选“开启”选项,即可完成设置。
春节合家欢头疼网速? QoS帮你顺畅过年
勾选“智能流控”
智能QoS功能,非常适合入门级用户使用。
只需要开启该功能,就能够让路由器自动分配网络流量,保障每个接入用户的网络行为都流畅进行。
当然,针对高级用户,QoS功能一般还设置手动分配功能,给每台设备固定带宽,从今达到合理分配带宽的效果。
手动设置QoS配置,可以设置每台设备的上传和下载-速度,让网络带宽资源分配得更加合理,控制带宽一手搞定。
在应用了QoS功能后,无论是使用迅雷下载、用手机/平板观看在线视频,还是玩儿大型多人在线游戏,都不会出现卡顿啦!怎么样?还在为网速的事儿烦心么?用好QoS,轻松实现网络流量的合理分配,做到不卡顿,人人都能流畅上网!
  注意事项
1、规则带宽的后面一个值是最大带宽,但是前面一个值并不是最小带宽,因为很多受资源的影响,根本无法保证上传下载的最小带宽。
2、每条规则的上传下载的最大带宽不能超过运营商的总带宽,所有规则添加完成后,所有规则的总上传和下载最大带宽相加也不能超过运营商总带宽。
二、路由器qos的设置方法
手把手教你设置QoS,不再为网络发愁有的无线路由器拥有“智能QoS”功能,路由器会自动判断网络行为所需的带宽并进行自动分配,从而保障重要的网络行为数据优先转发。
下面我为大家带来路由器qos的设置方法,希望大家多多阅读!
路由器qos的设置方法
进入路由器管理界面,进入IP与带宽控制。
开启IP带宽控制功能,并输入上行和下行的带宽速率(总的带宽)。
QoS Set界面如下图
上图中红线勾勒部分的信息重要性就不强调了,下面有“上行带宽”和“下行带宽”两项参数,点击页面“帮助”按钮可以看到下图信息:
可以将“上行带宽”和“下行带宽”理解为用户申请的宽带线路的实际上下行带宽,比如ADSL线路上行512Kbps下行2Mbps ,那么就可以在这里分别填写如下:
如上图,在这里强调的'是:必须先开启这里的开关“开启QoS”并填入线路实际的上下行带宽,然后才能在IP QoS页面继续配置,否则会提示错误。
下面是IP QoS设置界面:
举例添加如下新条目,如下图:
注意事项:
“地址段”——包含了从.10到.20总共11个IP地址。
另外,这里的地址段允许输入和路由器LAN口IP地址不在同一网段的IP地址,意味着用户内网如果采用三层交换设备规划了不同子网的方案下,我们的路由器也可以支持对不同网段IP的带宽限制。
模式——独立带宽,顾名思义下面的“最大带宽”“最小带宽”是针对这段IP地址里面的每一个IP而言,如果模式选择了“共享带宽”也就是这段IP共享下面的参数
“上行/下行”——我们都知道网络上传输的数据流是有方向的,比如BT下载,可以从Internet上的服务器下载数据,自身也作为服务器上传数据,我司路由器IP QoS就是根据这种“有方向性的数据流”来分别进行限制。
路由器非常准确的对上/下行数据流分开来进行了限制。
就上图填写的参数,假设配置了192.168.1.10这个IP地址的主机正在进行BT下载,那么这台主机的数据流量会比较大,这台主机的数据流分两部分:一部分是它从别的服务器下载数据,一部分是它上传数据给别的主机。
路由器的IP QoS将会对这台.10的主机下载和上传两个方向的数据流量分别进行规定限制。
按照上面填写的参数,.10主机在上行方向(上传数据)的数据流量最小保证50Kbps、最大不超过100Kbps的带宽,下行方向(下载数据)的数据流量最小保证100Kbps、最大不超过200Kbps的带宽。
这里上行数据和下行数据的可用带宽是以线路实际上/下行带宽作为参考的。
三、无线路由如何设置qos
1,QoS解释 :您可以在此添加/删除服务质量(QoS)的规则,以确保为每种流量提供不同的带宽和优先权。
通俗地讲,就是限制每一个组群的带宽,让有限的带宽发挥最大的效用。
让优酷用户不影响下载用户的下载用,让游戏用户不因下载用户而卡倒。
2,QoS设置:下面以JCG捷希智能无线路由器QoS设置为例,设置如下:
2.1 首先进入路由器的设置页面,在“高级设置”里面选择“QoS设置”.
2.2接着在“服务质量(QoS)设置”选择“启用”,上传带宽是指你要设置的网络的总上传带宽。
下载带宽是指你要设置的网络的总下载带宽,这里的bps是比特每秒。
把这些填好之后,按“确定”.
2.3在这里,我们分成四个群组,你可以给每个群组分配不同的流量。
即保证每一个群组最小带宽和最大带宽是总带宽的百分之几。
点击“修改”就会出现设置页面。
2.4群组的带宽分配好之后,就可以把电脑添加到各个群组里面,并控制每收到其他维修同行的一台电脑的QoS规则。
点击“添加”就可以进行设置.
2.5在相关栏目里填入对应的信息 名称:规则命名
所属群组:选择要加入的群组;
MAC地址:填入电脑网卡的MAC地址 目的IP地址:填入要控制的目的IP 源IP地址:填入本地的IP地址 ;
封包长度:设置通过路由器的数据包的大小 ;
DSCP:差分服务代码点,通过编码值来区分优先级,这里没有特殊需要,可以不用设置,保存默认就可以;
协议:针对某些协议的控制;
2.6填好这个之后,点击“确定”,那么这个规则的设置就好了。
注:这些规则,可以全部都设置,也可以选择一小部分进行设置。
这里可根据个人需求进行设置。
GMT+8, 2025-11-6 09:27 , Processed in 0.362381 second(s), 21 queries .
