查看: 237|回复: 0
路由器扩展器怎么设置(路由器扩展器如何设置)
3万
发表于 2023-5-13 19:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器扩展器怎么设置路由器扩展器如何设置怎么设置路由器扩展wifi功能
一、路由器扩展器怎么设置
路由器扩展器怎么设置呢?下面是我为大家收集的tplink路由器扩展器设置方法,一起来看看吧。    路由器扩展器怎么设置
1配置连接电脑的IP地址等参数为
【IP: 192.168.1.X 掩码:255.255.255.0 网关:192.168.1.1 DNS:咨询服务商】;
2.配置无线路由器A。
启用“无线参数”的Bridge功能,写入无线路由器B、C、D的MAC地址(MAC地址可从设备背板标贴上查看),并根据个人需求修改SSID和频段;
在网络参数—WAN口设置处,设置无线路由器A上网。
3.配置无线路由器B、C、D。
禁用DHCP服务器;
修改LAN口IP地址为192.168.1.X(各设备IP不同);
启用“无线参数”的Bridge功能,写入无线路由器A的MAC地址,修改SSID、调整频段与无线路由器A一致;
4.完成设置。
将无线路由器A、B、C、D放到指定位置。
注意B、C、D的摆放位置要能较好的搜索到A的'信号;
操作各自的电脑无线连接到无线路由器,即可实现无线共享上网。
提示:不同产品的桥接功能其配置原理一样,只是在配置界面上有所区别。
桥接时需要注意双方频段一致,以及填写好对方正确的无线MAC地址。
二、路由器扩展器如何设置
电脑端:
1、将A301接上电源,用网线同时连接电脑和A301,(台式电脑只和A301用网线连接,不接路由器等设备;笔记本电脑断开无线连接,或者连接A301的WIFI信号)打开浏览器,输入网址:re.tendacn.com,回车,进入登陆界面
2、输入密码:admin,点击确定,进入设置界面
3、点击‘开启扫描’,会出现搜索到的所有的wifi信号名称,点击想要中继放大的wifi名称,输入密码,点击“保存”。
4、弹出的提示框,点击“确定”,设备自动重启,重启之后可验证是否可以上网。
验证方法:
验证是否设置完成:
1、A301指示灯中的左侧,上侧及右侧的灯常亮。
2、将A301插在原路由器信号弱的地方,用手机搜索
查看原wifi信号强度,信号强则表示设置完成。
注:若状态灯是闪烁的 不能上网,须检查设置有没有出错,仔细检查。
手机端:
1、将扩展器接上电源。
2、用手机搜索wifi信号,点击连接A301发出的wifi(名称可参见A301背面)
3.打开手机浏览器,输入网址:re.tendacn.com进入,输入admin点击确定
(手机浏览器网址栏输入网址;而不是搜索这个网址)
4、进入设置界面,点击“开启扫描”,选中放大的wifi名称,输入密码,点击保存
5、点击“保存”之后,弹出的提示框中,点击“确定”,设备自动重启,设备重启完之后验证是否可以上网。
验证方法:
验证是否设置完成:
常见问题
1、手机不能进入re.tendacn.com设置界面?
答:请先关闭手机数据流量,确保手机只连接A301的wifi信号,然后尝试进入设置界面。
2、设置之后为什么找不到之前A301的信号?
答:A301设置完成之后,wifi名称和密码自动和原路由器的wifi名称和密码保持相同,所以只能搜索到原路由器的wifi信号。
三、怎么设置路由器扩展wifi功能
方法/步骤
要想通过无线路由器“网桥WDS”来扩展无线WiFi网络,就必须确保其中收到其他维修同行的一台无线路由器代替光纤猫实现上网拨号功能,或者直接将光纤猫的LAN1口与无线路由器WAN口连接,并将无线路由器“上网方式”设置为“自动获取IP”方式来实现。
两台无线路由器连接扩展无线WiFi方法
在此为了讲解的需要,将与光猫直接连接的路由器称为主路由,而与主路由通过WDS网桥进行连接的路由器称为副路由。
接下来接通副路由(无线路由器)电源,常按“Reset”键以重置路由器,通常情况下,当按下Reset键时,等待电源指示灯闪烁时放开即可完成路由器重置操作。
两台无线路由器连接扩展无线WiFi方法
3
待重置路由器成功后,从副无线路由器背面可以获取默认“无线WiFi名称”和“管理页面地址”,如图所示:
两台无线路由器连接扩展无线WiFi方法
4
接下来利用手机、笔记本电脑或安装有无线网卡的台式电脑连接此副无线路由器的WiFi网络。
待无线WiFi网络连接成功后,在浏览器中输入路由器所提供的“管理页面”地址即可进入路由器后台Web管理界面。
如图所示:
两台无线路由器连接扩展无线WiFi方法
5
待登陆路由器后台Web页面成功后,需要设置“登陆密码”,如图所示,直接输入想要设置的路由器后台登陆密码即可。
此密码只用于登陆路由器后台管理界面时使用。
设置密码成功后,直接点击“下一步”按钮。
6
此时将显示“上网设置”界面,由于我们是通过无线网络实现WDS网格功能,因此直接点击“跳过向导”按钮。
7
在路由器管理界面中,直接点击如图所示的“高级设置”按钮。
8
待进入“高级设置”界面后,切换到“无线设置”-“WDS无线桥接”选项卡,点击“下一步”按钮。
9
此时路由器将自动搜索周围可见WiFi热点并列出,如图所示,从中找到主路由器所创建无线WiFi热点,勾选对应WiFi热点名称右侧的“选择”单选框,此时将弹出“请输入主路由器的无线密码”窗口时,输入主路由器WiFi密码,点击“下一步”按钮。
注:如果找不到主路由器无线WiFi信号,请点击“刷新”按钮以再次尝试搜索周围无线Wifi信号。
10
当显示“请设置本路由器的无线参数”页面时,可以在此设置本路由器(即副路由器)的无线名称和无线密码,当然也可以使用与主路由器相同的无线名称和密码。
在此选择默认设置,直接点击“下一步”按钮。
11
从打开的“请设置本路由器LAN口的IP地址”页面中,可以手动设置副路由器的IP地址,也可以不做修改,直接点击“下一步”按钮。
12
核对一下“主路由器”和“副路由器(即本路由器)”的无线WiFi名称和密码信息,核对无误后点击“完成”按钮。
13
最后重新连接副路由器所创建的WiFi热点,此时就会发现可以正常上网啦。
GMT+8, 2025-11-6 17:16 , Processed in 0.244574 second(s), 21 queries .
