查看: 404|回复: 0
tp怎么重新设置路由器(如何重置tplink无线路由器)
发表于 2023-5-13 19:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp怎么重新设置路由器如何重置tplink无线路由器tplink路由器怎么重新设置
一、tp怎么重新设置路由器
导语:要学习的时间是有的,问题是我们善于不善于挤,愿不愿意钻。
以下我为大家介绍tp怎么重新设置路由器文章,欢迎大家阅读参考!    tp怎么重新设置路由器
现在家庭共享上网和在单位用本本通过无线路由上网的用户越来越多,无线路由有价格便宜,无线和有线可同时使用等优点,这里就TP-Link无线路由使用时的设置谈谈。
一般路由器使用的网络环境有直接接入以太网宽带和局域网内通过其它路由器或服务器再接入以太网宽带两种情况。
一、单级无线路由设置:(直接通过此路由器接入以太网宽带)
这种方法很简单,只要看清说明书,知道自己的宽带是什么方式接入的就可以,一般有三种:虚拟拨号、自动分配IP、固定IP(静态),然后按照说明书上的指示一步一步就行了,简单说一下:
1.将路由的LAN口与电脑网卡联好,在网卡上设置好IP与路由在同一网段;
2.打开浏览器,在地址栏输入路由器的IP地址如:192.168.1.1,打开设置页(输入默认密码如admin,admin);
3.设置网络参数:(以虚拟拨号为例)
①上网方式:ADSL虚拟拨号(PPPoE)
②信息框填写:ADS账号
密码:运营商提供的登陆密码
③无线参数设置:可以不动,也可设置密码,开关等;
④下级有线联机计算机网卡的网关设为此路由器的IP地址(注意:不是WAN口的IP!)如:192.168.1.1;
DNS:电信的服务器DNS地址。
⑤所有LAN口和无线均可上网使用。
如果是另外两种方式上网,就要设置WAN口的信息。
如果是局域网内使用TP-Link,那么设置要注意以下几点:
二、多级路由级联设置:(在局域网内通过路无线上网)
打开路由器设置页面,如前所示,不再赘述;
设置网络参数:
①上网方式:以太网宽带固定IP(静态)。
如果是通过服务器,则根据服务器的设置情况,是否可以选择自动分配IP;
②信息框填写:IP地址:可任意选定,(如果是通过服务器,且服务器有分配规则,请按规则)如:192.168.1.2
子掩码:255.255.255.0
网关:上级路由器的IP地址(服务器内卡IP)如:192.168.1.254
DNS服务器:电信的'服务器DNS地址,如:202.102.197.122(各地电信机房不同)
③下级计算机网卡的网关设为此路由器的IP地址(注意:不是WAN口的IP!)如:192.168.1.1; DNS:电信的服务器DNS地址。
④无线参数设置
⑤所有LAN口和无线均可上网使用。
就这样,不太复杂,有必要的兄弟们试试吧
二、如何重置tplink无线路由器
重置tplink无线路由器的方法:
1、找到路由器上的reset按键(有的为小孔,需要用回型针或牙签插入孔中),一直按住不放,5秒后拔掉电源,断电5秒后插上电源,发现电源灯全部一起闪动后然后全灭,然后指示灯恢复正常,这样就把无线路由器恢复为出厂设置了。
2、进入无线路由器页面,点击打开左侧系统设置,找到恢复出厂设置,确定,进度条走完,路由器重启后就恢复为出厂设置了。
无线路由器是应用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/
cable,动态xdsl,pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了300米。
三、tplink路由器怎么重新设置
输入TP-Link路由器登录网址,192.168.1.1.(或tplogin.cn),输入路由器管理员密码进行登录。
1、在连接上路由器的电脑上打开浏览器,然后输入TP-Link路由器登录网址,192.168.1.1(或tplogin.cn),并打开,之后按照提示输入路由器管理员密码进行登录。
注:如果忘记了路由器管理员密码,可以通过按路由器复位键方式恢复出厂设置。
2、进入路由器管理员设置界面后,点击左下角的“路由器设置”,然后下拉左侧的滚动条到底部,点击底部的“重启和恢复出厂”,之后在右侧就可以找到“恢复出厂设置”操作选项了。
3、点击右侧的“恢复出厂设置”操作选项后,会弹出一个确认框,点击“确定”,即可重置路由器,重置需要等十来秒,我们耐心等待路由器完成恢复出厂操作即可。
GMT+8, 2025-11-6 11:21 , Processed in 0.275714 second(s), 21 queries .
