查看: 316|回复: 0
必联路由器怎么设置(必联智能路由器怎样设置)
3万
发表于 2023-5-13 19:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:必联路由器怎么设置必联智能路由器怎样设置必联无线路由器怎么设置
一、必联路由器怎么设置
随着智能手机、平板电脑等无线设备的流行,无线网络也已经逐渐普及。
WiFi的使用非常频繁,路由器的设置方便上网,那么必联路由器怎么设置?下面为大家带来必联路由器怎么设置,快来看看吧。
1、连接线缆
1)首先使用一根网线,将必联AC1200路由器的WAN口与猫/光猫的LAN口连接起来。
注:如果是无需猫等设备的光纤上网用户,入户网线直接插入必联AC1200路由器的WAN口即可。
2)如果是使用电脑完成路由器首次配置,则还需要再使用一根网线,将路由器的LAN口和电脑的.网卡口连接起来。
3)使用必联AC1200路由器包装盒中自带的电源适配器取出,连接上路由器,并插上电源,以启动路由器。
2、设置上网必联AC1200无线路由器设置非常方便,家里的网线与设备连接好以后,在电脑浏览器上输入192.168.16.1进入必联智能路由的WEB登录界面,直接输入家里的宽带账号和密码,点击开始拨号就可以了。
3、输入宽带账号和密码
4、配置成功
配置成功以后就可以进入路由器管理主页了,整个设置过程只需2步,整体配置过程简单迅速,配置无线路由器再也不求人!接下来进行无线网络名称和密码的设置就可以无线上网。
5、为了保障Wifi网络安全,Wifi密码建议尽可能设置复杂一些,长度在8位数以上,最好包含字母与数字组合,防止被蹭网。
以上就是必联AC1200U路由器设置上网教程,完成以上设置后,不仅可以连接Wifi无线网络上网。
台式电脑通过网线与路由器LAN口连接,也可以进行有线上网。
安装设置非常简单。
二、必联智能路由器怎样设置
首先,按照说明书把moden(猫)、电脑和路由器用网线连接起来,要连正确。
通电。
确认这种情况的电脑可以上网。
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,按回车,弹出一个需要输入帐号和密码的窗口,一般默认帐号和密码都是admin。
输入后回车。
即可弹出路由的设置页面。
在左边选项栏中点击“设置向导”,右边随即弹出设置提示。
通过设置向导是最快最简单的设置路由方法。
请点击下一步。
如果运营商有给你提供IP地址,即选择静态ip,如果没有,则选择动态ip。
选择好了以后,同样点击下一步。
选择了静态ip的同学,在IP地址和DNS里面输入运营商提供的数字串。
子网掩码一律填255.255.255.0.网关只需要把ip地址最后一组数字,如上图所示“33”改为“1”即可。
如果不知道ip地址或者运营商没提供,在第五步则选择动态IP,这里界面会有不同,直接下一步即可。
接下来设置无线网络。
红笔划掉的部分是需要我们修改的,其他的一律照图设置。
SSID是你的路由名字,你可以输入任何名字。
下面一个就是最重要的无线密码了。
请不要用太简单的数字。
设置后点击下一步。
点击“完成”完成设置。
请手动拔掉路由电源,再通电,以达到完全重启的效果。
三、必联无线路由器怎么设置
1、先用网线连接路由器进行设置。
在浏览器里输入路由器IP(说明书里有,比如TP的就是192.168.1.1),输入用户名和密码(一般都是 admin)登陆路由器设置界面。
2、点运行状态,找到SSID号,记住这段号,点击设置向导进行设置,一路向下,此间要开启无线路由功能,如要设置密码请选择WPA-PSK/WPA2-PSK——认证类型自动——加密类型AES——输入密码(要符合长度)
3、设置好后重启路由器,路由器设置完毕。
4、在此不知道你电脑的无线网卡品牌,以最常见的INTER为例,装载驱动后自动装载Wireless,启动Wireless,开到应该不止一个无线网络了吧,刚才叫你记下SSID号,这里你就可以找到你的路由器信号了,我们继续。
5、直接连是连不上的,需要设置配置式,点击配置式,点击添加,配置式名称随便填,但SSID号要属实,就是刚才记的那个,或者去前面窗口抄下来(这个不能错),点下一步,选择SPA2个人AES(这里视你前面路由器设置来定,刚才我选的AES,现在任然是AES),输入密码,连接搞定!不行重启自动连接!
GMT+8, 2025-11-6 21:02 , Processed in 0.250218 second(s), 21 queries .
