查看: 435|回复: 0
更换路由器后怎么设置(路由器更换后怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 19:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:更换路由器后怎么设置路由器更换后怎么设置换新路由器后怎么设置
一、更换路由器后怎么设置
路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
以下是我收集的路由器设置方法,欢迎查看!
首页打路由器与电脑连接好,连接方式可参考下图。
当硬件设置连接好后,我们就要进入路由器的管理界面,用IE等浏览器打开路由器地址。
一般都是http://192.168.1.1,用户密码默认为admin或123456,具体可以查看说明书。
点击左侧的导航菜单“设置向导”下一步,设置向导-上网方式,这里我们选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”
下一步,要你输入上网帐号及密码,如果忘了可以打电话问,电信的网络就打10000号。
接下去一直下一步就OK了。
如果我们的设置没问题的'话,可以点击左侧的“运行状态”,右边有个WAN口状态,这个框里都有信息的话就说明已经成功了。
二、路由器更换后怎么设置
导语:面对一款新买的路由器,怎么通过快速设置以正常使用呢?所有路由器的设置方法都基本一致,因此我就以“腾达Tenda_160C”无线路由器为例,给大家讲解一下快速设置路由器实现上网的方法,希望借此起到抛砖引玉之效果。
方法/步骤
硬件线路的连接:
新买的路由器后面板有两种颜色的接口,其中黄色接口上标记有“WAN”,将该接口与宽带(通常由猫Modem输出接口)相连。
蓝色接口标记有“LAN”,用于通过网线与计算机连接。
注:对于想通常无线方式与笔记本电脑连接的情况,暂时先不考虑。
获取路由器登陆信息:
查看路由器的.背面标签,找到“路由器IP”和“用户名”、“密码”。
路由器软件的设置:
接通路由器电源,将至少收到其他维修同行的一台电脑通过网络与路由器LAN口相连。
打开浏览器窗口,输入“http://路由器IP”(通过情况下登陆地址为 192.168.0.1或192.168.1.1),在弹出的登陆窗口中利用默认“用户名”和“密码”进行登陆。
登陆路由器后台管理界面完成后,切换至“高级设置”选项卡,点击“上网设置”,然后选择“上网方式”,同时设置“宽带用户名”和“宽带密码”,点击“确定”按钮。
注意:确保选择了网络运营商所提供的正确“上网方式”以及登陆信息,否则路由器将无法正常访问网络。
点击“DHCP服务”项,确保已勾选“启用 DHCP服务器”项。
设置这一步可实现利用DHCP服务器自动为接入的设备分配IP地址。
最后切换至“系统工具”选项卡,找到“重启路由器”项,点击“重启路由器”按钮,待路由器重启完成后,设置生效。
与路由器相连的各个计算机的设置方法:
打开“控制面板”,点击“网络和共享中心”按钮,在弹出的窗口中点击“更改适配器设置”按钮。
接下来右击“本地连接”,从弹出的菜单中选择“属性”。
在打开的“本地连接 属性”窗口中,双击“Internet协议(TCP/IP V4)”项。
然后在弹出的IP设置窗口中,勾选 “自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务器地址”项,点击“确定”完成设置。
到此,电脑就可以正常上网啦,路由器快速设置也就完成啦。
三、换新路由器后怎么设置
有的用户新买了一个无线路由器回来,不知道是否需要重新设置,或者是不知道应该怎么重新设置新路由器上网。
那么换了路由器需要重新设置吗?新换的路由器怎么设置?一起来看看。
首先,需要告诉大家的是,收到其他维修同行的一台新购买回来的无线路由器,是需要经过设置才能上网的。
至于应该怎么设置,下面我用收到其他维修同行的一台TP-Link路由器来大家进行演示。
收到其他维修同行的一台新购买的无线路由器
  第一步、设置电脑IP地址
在设置新买回来的路由器之前,需要检查下电脑上的IP地址,是不是已经设置成了自动获得(动态IP),如下图所示。
把IP地址设置为自动获得
  第二步、连接新路由器
需要把新买回来的路由器连接到网络中,记住路由器的连接原则:WAN口连接猫/光猫/宽带网线;1、2、3、4口中的任意一个连接电脑。
请大家在连接路由器的时候,一定要按照上诉原则来进行连接。
1、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Modem(宽带猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN(1、2、3、4)口中任意一个。
电话线上网时,新路由器的连接方式
2、光纤上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与路由器的`LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
连接方式和电话线的一样,请参考上面的图片进行连接。
光钎上网时,新路由器的连接方式
3、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户宽带网线插在路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
宽带网线接入上网时,新路由器的连接方式
  注意问题:
(1)、按照上诉方式连接路由器后,电脑暂时不能上网了;当路由器完成设置后,电脑自动就可以上网了。
(2)、很多小白经常问道,这样连接路由后,电脑都不能上网了,怎么能够设置路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只需要按照上面的方法正确连接路由器,电脑就能够进入路由器设置界面,设置路由器联网的。
(3)、注意问题,用来连接猫与路由器、路由器与电脑之间的网线,一定要是可以正常使用的。
如果网线有问题,会导致无法登录到 的设置界面,或者设置后不能够上网。
  第三步、设置新路由器上网
1、在浏览器中输入新路由器的设置网址,打开路由器的设置界面。
在浏览器中输入路由器的设置网址
重要提示:不同的路由器,设置网址不一样,请在你的路由器底部标签上查看,或者在说明书查看。
一般IP地址、管理页面 选项后面的就是该路由器的设置网址。
在路由器底部标签上查看设置网址、密码信息1
在路由器底部标签上查看设置网址、密码信息2
在路由器底部标签上查看设置网址、密码信息3
2、在弹出的界面中,输入默认密码(或者设置管理员密码),然后登录到设置界面。
  注意问题:
请在你自己路由器底部标签上查看,你的路由器是否有默认登录密码,如果有,打开设置界面后,输入默认密码登录即可,如下图所示:
有默认密码的输入默认密码登录
如果你的路由器未给出默认密码,则该路由器在第一次打开设置界面时,会提示用户先设置一个“管理员密码”(也就是登录密码),如下图所示:
没有默认密码的,会提示用户设置管理员密码
3、进入路由器的设置界面,运行设置向导
运行路由器上的设置向导功能
4、选择上网方式:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>点击“下一步”。
根据自己办理的宽带类型,选择上网方式
5、配置宽带帐号和密码:输入宽带运营商提供的宽带帐号和密码——>点击“下一步”。
设置新路由器上网
6、配置无线网络:“SSID”即无线网络名称,用户根据自己的需求进行设置——>勾选“ WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击“下一步”。
设置新路由器中的无线网络
7、重启路由器:点击“重启”——>在弹出对话框点击“确定”。
设置完成
8、重启完成后,重新登录到无线路由器的设置界面,点击“运行状态”——>查看“WAN口状态”,如果显示已经获取到了IP地址等信息,如下图所示,表示设置成功,可以正常上网了。
检查新的路由器设置后联网是否成功
GMT+8, 2025-11-6 09:27 , Processed in 0.228651 second(s), 21 queries .
