查看: 253|回复: 0
家里的路由器电视怎么修改WiFi密码(怎么改电视机wifi密码)
发表于 2023-5-13 19:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里的路由器电视怎么修改WiFi密码怎么改电视机wifi密码在电视上如何改wifi密码
一、家里的路由器电视怎么修改WiFi密码
修改路由器的WiFi密码是需要在电脑上面登入路由器的管理地址设置,或者是通过智能电视上面的浏览器设置的,设置的方法是一样的。
1、在无线路由器绑定设置的电脑/电视上使用浏览器,输入192.168.1.1(可参考路由器说明,一般地址为192.168.1.1,部分可能后缀不同)进入无线路由器管理中心。
2、其他计算机连接了无线路由器发射的WIFI的情况下也可输入192.168.1.1进入无线路由器管理中心。
3、弹出用户名和密码,无线路由器的初始用户名和初始密码为admin,admin。
4、勾选记住凭据的话下次会自动填充密码,不需要手动输入。
5、修改WIFI密码:进入菜单-无线安全设置-可以看到当前密码,直收到故障机改密码即可。
6、修复完有些路由器需要重启下路由器,根据提示操作就可以了。
二、怎么改电视机wifi密码
般情况下,电视无法更改WIFI密码的,建议您使用电脑或手机更改WIFI密码:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
路由器改密码方法:
1、在路由器上找到贴在上面的一张标签,记下用户名和密码(注意此用户名和密码是用于登陆设置路由器的,并非Wifi的用户名和密码)
2、在电视上打开浏览器,在网址框内输入登入IP192.168.1.1(在上述标签上有),并点击回车键,进入这个地址。
3、进入后会弹出一个登陆界面,在此界面输入第一步中记下的用户名和密码,然后点击确定,进行登录。
4、在新的界面中找到网络选项,点击进入。
5、在网络选项下再找到WLAN设置选项,继续点击进入。
6、在新的界面中可找到Wifi的密码,鼠标选择密码后的输入框,删除原有的密码后则可输入重新设置的密码。
(在此界面Wifi名称也可以修改,方式与密码修改方式相同)。
7、修改完成后点击下方应用按钮,密码即修改完成。
稍等一会后,在连接设备上选择对应Wifi,输入重新设置的密码即可开始使用Wifi上网
三、在电视上如何改wifi密码
网络电视机上能设置、修改WIFI密码。
电视机连接路由器无线网络,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
GMT+8, 2025-11-6 09:27 , Processed in 0.241908 second(s), 21 queries .
