查看: 405|回复: 0
怎么样将普通路由器换成无线路由器(怎么把有线路由器接到无线路由器)
发表于 2023-5-13 19:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么样将普通路由器换成无线路由器怎么把有线路由器接到无线路由器有线路由器外接无线路由器怎么设置
一、怎么样将普通路由器换成无线路由器
1、购买一个无线路由器。
2、线路连接:电话线接猫的电话接口,然后用一根网线,一端接猫的网络接口,另一端接无线路由器的WAN口。
再从无线路由器的LAN口分线至电脑。
3、设置无线路由器,方法与有线路由器设置方法是一样的,打开IE浏览器,输入:192.168.1.1,弹出窗口,用户名和密码均为:admin。
进去之后,点击设置向导,上网方式选择PPPOE模式,将上网帐号和密码输入进去,并保存,然后设置好无线密码。
这样就可以了。
二、怎么把有线路由器接到无线路由器
网线接有线路由器,有线路由器再接无线路由器。
路由器接无线路由器,第二个路由器(无线路由器)设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、有线路由器外接无线路由器怎么设置
有线路由器外接无线路由器设置方法:设置二级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫:猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的。
掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
GMT+8, 2025-11-6 11:23 , Processed in 0.288448 second(s), 24 queries .
