查看: 344|回复: 0
如何设置企业路由器(企业路由器连家用路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置企业路由器企业路由器连家用路由器怎么设置
一、如何设置企业路由器
路由器虽广泛运用于各个场所以建立能够经过无线访问的无线网络,但是对于一些特殊的场所来说,需要使用的路由器和我们生活中常见的路由器还是有较大区别的。
比如企业。
由于企业场所的特殊性,一般我们选择的路由器都是千兆级别的大型路由器。
因此它的配置及设置方法都和普通路由器会稍有不同,下面我们就为大家介绍如何设置企业路由器。
连接网络配置
无论是什么样的路由器,建立无线网的基础都是需要先进行有线的连接才能成功上网。
前面的 网线 连接方法和普通路由器相同,连接好后,输入地址“192.168.1.1”,一般用户名和密码都是guest。
登录成功后我们就能够进行网络配置了。
选择“快速配置”功能,弹出窗口后,点击下一步。
再接下来的窗口中一般不需要进行修改,直接点击下一步。
接下来是WAN配置,一般企业级的路由网络应当选择静态IP选项,然后下一步,然后点击完成。
网速优化配置
完成基本的网络连接配置之后,我们进行网速优化的`配置。
我们选择主机宽带配置按钮,打开QoS,启动它。
这里得分几种情况,如果宽带是默认主机控制:则上行标准为100KB/s, 下行标准为200KB/s。
如果是弹性带宽:上行及下行都应当进行勾选操作。
对于弹性的宽带占用率进行设置时:上行和下行都应当为80%,这样做可以大大提高宽带的实际利用率。
针对网络的突发流量设置:将上行和下行设置都进行勾选,这样做可以加快打开网页和视频的速度,提高网络访问的流畅性和体验。
网络安全设置
企业的网络一般是非常容易遭受外界攻击的,因此,必须建立安全的防火墙来阻止恶意黑客程序攻击网络。
首先,我们根据设置通过IP/MAC绑定,并且在设置窗口中选中“禁止未绑定IP/MAC的主机上网”。
这样就能够初步建立起网络的防火墙,起到初步的放恶意程序的效果。
然后我们找到“一键绑定”功能,同时选择“ARP监控”,加强原本建立的初步防火墙。
经过这两步设置之后,网络的安全性能就大大提高了,这样的防火墙基本能够阻止绝大部分的恶意程序攻击。
这时候你就可以放心使用网络了。
二、企业路由器连家用路由器怎么设置
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-11-6 09:28 , Processed in 0.291600 second(s), 21 queries .
