查看: 249|回复: 0
路由器怎么在手机上下载个软件(怎样给无线路由器安装软件)
发表于 2023-5-13 19:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么在手机上下载个软件怎样给无线路由器安装软件
一、路由器怎么在手机上下载个软件
手机下修改路由器参数方法:直接进入路由器修改即可。
【手机进入路由器】
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据网关查看路由器地址。
若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。
地址,账号,密码都在路由器背面。
二、怎样给无线路由器安装软件
接线
我们按下图的方法进行接线,大家也可以打开我们路由器的说明书来,里面有详细的接线方法和设置方法。
快速登录
当我们在刚刚拿到无线路由器时,可以先将电源接好,然后用网线将一个LAN口和计算机的网口连接好,这时就可以对无线路由器进行配置了。
我们先打开IE浏览器,在地址栏中键入无线路由器的默认IP地址(一般你会在路由器的底部铭牌或说明书中找到),以TP-Link的一款无线路由器为例,它的默认IP地址为192.168.1.1,那么我们在IE地址栏中键入192.168.1.1后,会弹出无线路由器的登录页面。
我们在登录页面上输入同样可以在路由器底部铭牌或说明书中找到的用户名和密码(此处该路由器默认的均为admin),然后点击“登录”即可登陆路由器的Web配置界面了。
设置向导
现在大多数的无线路由器都支持设置向导功能,那么对于网络新手来说,使用这个功能,可以较为快速的组建无线网络。
但设置向导功能一般只提供初级的无线网络设定,要进一步提升路由器表现,增强无线效果,加强无线安全等,还是建议使用高级设定功能。
不过,对于想快速搞定组网的用户,还是先来看看如何完成快速设置向导吧。
登陆Web界面,一般左侧有功能配置选项栏,用户可进行必要的配置选择。
而且一般会先看到路由器的“运行状态”,让用户可对无线路由器的状态有个初步的掌握。
“运行状态”
随后就可以看到“设置向导”(红框内)的功能选项了,该功能可以使用户进行方便、快速地进行网络连接,而且能使用户对路由器进行快速必要的基本设定,令其更方便快捷地搭建无线网络。
“设置向导”界面
点击左侧的“设置向导”,然后点“下一步”。
随后会出现对上网方式的选择,一般分为五种方式,这里由于是在“设置向导”中,因此只出现了三个主要的上网方式,分为PPPoE(ADSL虚拟拨号)、动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址)、
静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址),其余两种我们会在后面介绍到。
选择网络连接方式
如果你的上网方式是拨号方式,并且需要输入用户名和密码,那么选择“PPPoE”。
如果你的上网方式需要自动获取IP地址,那么选择“动态IP”。
如果你的上网方式需要输入固定IP地址、子网掩码和网关地址,那么选择“静态IP”。
除了这三种常用的上网方式外,有些无线路由器还支持智能自动选择上网方式,大家在实际使用的时候应该根据实际情况进行选择。
点击“下一步”,将对“无线设置”进行配置。
这个界面主要是对无线网络的基本参数以及无线安全进行基本设定。
用户可根据实际需求,修改无线网络的状态、SSID、加密设置等。
修改SSID(网络名称),可以方便自己的查找和使用。
在“模式”(红框内)中,建议用户选择混合模式,可以保证对网络设备的最大兼容性。
进行无线设置
而对于初级用户来说,大多数选项都可以选择默认,只在无线安全选项中,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”加密方式,填入密码即可。
点击“下一步”即会看到“设置完成”的提示,点击“确定”就可完成“设置向导”的设定了。
完成界面
随后路由器会进行重新启动。
用户会看到“重新启动”的进度条界面,完成后,就会看到设定好的最终界面了,全程方便快捷,简单轻松。
8
重新启动
初级用户使用设置向导功能的话,整个过程仅需10几秒。
但如果想进一步的提升无线网络的使用效果,我们还需到其它具体界面中进行一些细节的调整,一起向高级用户迈进吧。
GMT+8, 2025-11-6 17:28 , Processed in 0.287488 second(s), 21 queries .
