查看: 225|回复: 0
怎么改电脑路由器的wifi名字(修改路由器wifi名称)
3万
发表于 2023-5-13 19:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么改电脑路由器的wifi名字修改路由器wifi名称电脑如何修改wifi名称
一、怎么改电脑路由器的wifi名字
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器IP地址192.168.1.1,用户名和密码一般如果你没改就是admin( 小写)
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,你可以随便填,一般是字母+数字。
接下来就可以设置密码了,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字组合)
4、设置密码后,点击保存,提示重启
5、最后点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、修改路由器wifi名称
设置家用路由器名称的方法
1、首先要知道路由器的ip地址,这个地址一般路由器底部标签上面都会有。
路由器的登录地址,又叫做管理页面地址、设置网址等。
就是需要在浏览器中输入的一个网址(IP地址),不同的无线路由器,登录地址也不一样。
所以,各位新手同学,请先搞清楚自己家路由器的登录地址哦!不知道登录地址是多少的同学,请把你的路由器拿在手上,在路由器底部的标贴中可以看到的。
无线路由器怎么修改wifi的名字
PS:路由器的登录地址,可以是一个IP地址,例如:192.168.0.1、192.168.1.1、192.168.2.1等;也可以是一个网址,例如:tplogin.cn、melogin.cn、falogin.cn、miwifi.com等。
网址192.168.1.1是最常见的!市面上多数路由器都是这个网址!
2、然后开电脑,随便打开一个浏览器,在浏览器地址那一栏输入路由器地址
无线路由器怎么修改wifi的名字
3、点击键盘回车键,就会跳转到wifi设置页面,然后要输入路由器登录密码。
无线路由器怎么修改wifi的名字
初始密码有可能是admin,有的路由器没有初始密码是让用户自己设置一个密码,还可以看看路由器底部标签,或问给您设置路由器的专业人员。
(或者百度一下如何找到路由器WiFi密码)
三、电脑如何修改wifi名称
手机和路由器正常连接WiFi之后,在浏览器的地址栏中输入【192.168.1.1】,进入路由器的设置中就可以更改路由器的WiFi名称,等待路由器重启之后重新选择新名称的WiFi即可。
接下来详细介绍:
1、我们可以进入到路由器的设置页面中编辑更换,首先将手机或者电脑连接到路由器上;
2、在浏览器的地址栏中输入【192.168.1.1】,进入登录界面中输入管理名称和密码,这个不同于您的WiFi密码和账号,一般在路由器底部或者说明书中可以找到;
3、登录成功后,可以看到自己路由器的信息,点击【设置】;一般在首页或者是在安全页面的设置中找到无线名称,直接输入然后保存即可,路由器会自动重启;
4、重启之后,您需要重新扫描,就能够在手机的WiFi列表中找到新的名称,点击连接输入密码之后就可以连接
GMT+8, 2025-11-6 21:01 , Processed in 0.258659 second(s), 21 queries .
