查看: 229|回复: 0
一条宽带怎样链接两个路由器(一条宽带怎样装两个路由器)
3万
发表于 2023-5-13 19:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一条宽带怎样链接两个路由器一条宽带怎样装两个路由器一个宽带账号怎样接两个wifi路由器
一、一条宽带怎样链接两个路由器
先连接一个,确保其可以上网。
然后连接第二个。
有两种方式:
(一)“上下级”关系方式,确保两台路由器LAN口的IP地址的前三位不同,比如收到其他维修同行的一台是192.168.1.1,另收到其他维修同行的一台是192.168.2.1,然后从上级路由器的LAN口拉一根网线到下级路由器的WAN口,并且确认下级路由器使用“动态IP”上网方式即可。
(二)“同级别”关系方式,确保两台路由器LAN口的IP地址的前三位相同,且最后一位不相同,比如收到其他维修同行的一台是192.168.1.1,另收到其他维修同行的一台是192.168.1.2,然后从其中收到其他维修同行的一台的LAN口拉一根网线到同级别路由器的任一LAN口,并且确认,新增的同级别路由器的DHCP功能已关闭。
祝你成功!
二、一条宽带怎样装两个路由器
方法一、无线桥接
无线桥接,指的是第二个路由器,通过无线的方式,与第一个路由器进行连接;连接成功后,第二个路由器也就可以上网了。
两个路由器无线桥接的具体设置方法,这里鸿哥就不展开介绍了;因为之前鸿哥已经写了文章,来专门介绍无线桥接的详细操作步骤。
不知道怎么设置的同学,请阅读下面的文章:
两个路由器无线桥接怎么设置?
方法二、二级路由器
二级路由器,指的是第二个路由器的WAN接口,用网线连接到第一个路由器的LAN接口。
然后对第二个路由器进行一些列的设置,设置成功后就能上网了。
二级路由器的具体设置,鸿哥之前也写了文章进行详细介绍的,所以这里也不在复述这个问题了。
不清楚具体设置方法的同学,请阅读下面的教程:
二级路由器怎么设置?
方法三、改成交换机
把第二个路由器改成 交换机(无线AP),也能过实现第二个路由器上网。
这种方式,也是通过网线来连接两个路由器,但是具体的连接方式、设置方式,与二级路由器是完全不同的。
三、一个宽带账号怎样接两个wifi路由器
一个宽带账号接两个wifi路由器方法:无线桥接路由器。
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2025-11-6 11:22 , Processed in 0.257941 second(s), 21 queries .
