查看: 331|回复: 0
手机如何充当路由器(如何用手手机做路由器上网)
发表于 2023-5-13 19:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机如何充当路由器如何用手手机做路由器上网
一、手机如何充当路由器
http://jingyan.baidu.com/article/25648fc1d8c9c79190fd007c.html
首先在你手机上面打开设置一栏,在设置栏里面有个便捷式热点,一般的智能机都是有的,(手机不同,命名方式也不一样)。
打开之后再点击配置WALN热点。
接下来就可以设置了,网络SSID就是自己要设置的这个无线网络的名字,下面输入自己的密码。
名字和密码输好之后在下面有个最大连接数,这里你可以选择有多用户能连接进来,如果只想自己一个人连接的话,那么就选择1个用户,具体情况看自己设置了。
一切都设置好了之后,打开电脑的网络连接,就会看见有这个无线网络出现在上面。
点击连接,输入自己刚刚设置的密码之后就可以了。
二、如何用手手机做路由器上网
手机可以用作路由器是上网,但是前提是你的手机得有足够多的流量,因为手机做热点的时候,是不能将自己已经连接的wifi共享出来,只能将自己手机的流量共享给别人用。
在安卓手机里的设置里有一个选项是移动热点或者便携式wifi热点,点击这个选项,会看到一个开关和配置热点的选项,配置热点,可以设置热点的密码,名称,和连接数量,设置好了之后,打开热点的开关就可以了,别人就可以通过密码访问你共享出来的热点了。
手机可能会发热,属于正常现象,注意通风降温即可。
苹果手机,在设置→蜂窝数据,的下面,有一个,个人热点,设置的方法就比较简单了,只需要设置密码即可。
使用的方法同上,一般苹果手机默认的热点名称,就是手机的名称,可以在设置中关于本机进行查看。
GMT+8, 2025-11-6 21:01 , Processed in 0.237887 second(s), 21 queries .
