查看: 466|回复: 0
请问用手机怎么设置路由器(用手机设置路由器的方法)
发表于 2023-5-13 19:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问用手机怎么设置路由器用手机设置路由器的方法
一、请问用手机怎么设置路由器
用手机设置路由器步骤:
1、手机无线连接到路由器:打开你手机上的WLAN——>搜索找到你的无线路由器的WiFi名称——>点击“连接”。
温馨提示:默认情况下,这是无线路由器的WiFi是没有密码的,所以可以直接连接上。
2、登录设置界面:打开手机上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1——>输入默认用户名:admin,默认密码:admin——>点击“确定”。
注意:这里一定要在你浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1,千万不要在浏览器中的搜索框中输入,否则是打不开的。
3、第一次进入路由器的设置界面时,会自动弹出“设置向导”——>点击“下一步”
4、选择上网方式:选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”——>“下一步”。
温馨提示:“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”上网方式是国内用得较多的一种,宽带运营商会提供一个“宽带用户名”和“宽带密码”给用户,不用路由器时,需要在电脑上通过“宽带连接”来拨号上网。
5、输入宽带运营商提供的宽带帐号和宽带密码——>点击“下一步”。
6、无线网络设置:“无线状态”选择:开启——>“SSID”用户自定义修改,但注意不能使用中文——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK ”——>“PSK密码”用户自定义设置——>点击“下一步”。
7、设置完成:点击“重启”
总结:其实用手机设置路由器与用电脑设置操作是一样的,只需要手机通过WLAN连接到无线路由器的WiFi上即可,后面的设置与在电脑上的操作完全一样。
二、用手机设置路由器的方法      用手机设置路由器的方法
  手机怎么设置路由器?
关于用手机设置路由器的方法的'问题,如果是新路由器的话,初次安装使用的话,目前只有智能路由器,才支持使用手机完成设置,普通路由器则无法通过手机完成路由器上网设置。
如今智能路由器开始流行,通常路由器都有APP客户端,只需要在手机中下载安装客户端,然后就可以无线完成路由器设置。
不同的智能路由器,用手机设置路由器的方法也有所不同,感兴趣的朋友,可以具体看看相关智能路由器设置教程。
  手机怎么登陆192.168.1.1
智能手机要登陆192.168.1.1路由器管理界面,需要满足以下2个条件:
1、智能手机必须已经连接上了无线路由器无线网络;
2、必须知道无线路由器管理账号与密码;
  手机登陆192.168.1.1方法
一、首先需要确认智能手机已经连接了无线路由器所在的无线网络,并且可以正常上网。
大家可以在手机设置、WLAN无线局域网设置中查看,如下图所示。
二、在手机中打开浏览器,然后输入192.168.1.1,然后打开就可以进入登录页面了,然后输入路由器管理账户与密码,就可以登录了,如下图所示。
有些无线路由器默认登陆地址可能是192.168.0.1或者其他,不清楚的朋友,请查看路由器底部的铭牌标注。
三、使用路由器管理账号与密码登陆之后,打开的管理界面,和在电脑中登陆192.168.1.1是一样的。
由于手机屏幕较小,看起来界面偏小,大家可以将手机横屏,这样就看的清楚了,如下图所示。
手机登陆192.168.1.1后,就可以对无线路由器进行设置了,包括修改无线密码、改路由器密码就可,操作和电脑登陆192.168.1.1设置方法是一样的。
关于用手机设置路由器的方法手的问题总结,手机登陆192.168.1.1设置路由器的方法就为大家介绍到这里,如果是智能路由器的话,建议大家直接使用APP登陆管理,普通路由器用户,也可以在手机浏览器中打开192.168.1.1登陆,登陆后的操作和电脑中是一样的。
GMT+8, 2025-11-7 21:29 , Processed in 0.272105 second(s), 21 queries .
