查看: 236|回复: 0
用无线路由器如何连接另一个路由器(无线路由器转接无线路由器怎么搞)
发表于 2023-5-13 19:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用无线路由器如何连接另一个路由器无线路由器转接无线路由器怎么搞怎样通过路由器转接其他路由器信号
一、用无线路由器如何连接另一个路由器
路由器无线连接另一个路由器的方法如下:
1、需要先设定好主路由器的局域网IP地址,DHCP服务器打开,IP地址分配范围在192.168.2.2至192.168.2.254.
2、设定WIFI的访问密码,注意所有路由器的加密模式都一样,建议选择WPA2-PSK模式。
3、所有的路由器都要设置在相同的信道上,设定WIFI的访问密码,密码及加密算法和主路由器的密码一样。
4、到无线网络基本设置里,设置SSID和信道,SSID与主路由器的SSID必须一样,信道也与主路由器一样,然后开启WDS。
5、点击扫描,会出现很多路由器的的信息,选择要桥接的路由器名称。
6、到DHCP服务器页面关闭DHCP服务,到网络参数设定LAN口地址,不要与其它路由器的地址一样。
7、回到路由器信息,记录下路由器的WANMAC地址,重启路由器即可。
二、无线路由器转接无线路由器怎么搞
设置好A路由器使其能上网,再连接B路由器,将B路由器的DHCP关掉和将LAN口IP地址改为192.168.1.2(只要是与A在同一网段且LAN口IP地址不相同就可以),设置好电脑的IP再进入B路由器,将其无线功能打开并设置无线密码,将路由器A的LAN口MAC地址填入到B的无线AP中,同样A中打开无线并设置密码,注意A,B密码设置为一样,加密类型及SSID都要一样,将B路由器的LAN口MAC地址填到A路由器的AP中,设置完后连接B中的电脑使用PING命令看能否PING通A路由器的LAN口地址,如果可以证明无线桥接成功
两个无线路由器连接
步骤:
1、登入340G 设置网络参数--LAN口 IP地址为:192.168.5.5
2、设置WAN 口 接入互联网形式。
3、设置无线参数。
开启Bridge功能,其中的MAC地址是另收到其他维修同行的一台 641G无线路由的MAC地址。
同相的,另收到其他维修同行的一台641G的同样位置也添上指示340G的MAC地址。
(注:获取的是LAN口的MAC地址,可以在无线参数里面的主机状态里面查询);频段与另一路由要一致,推荐1、6、11段;开启SSID广播。
4、密码设置。
如果开启,安全类型、密钥格式、密码全部要一致。
5、关闭DHCP服务器。
6、另收到其他维修同行的一台641G路由器:LAN IP地址
7、其他 SSID号:一定要与340G一样。
MAC地址与641G互换。
8、电脑端。
连接640G(也就是第二台路由的帐号)。
网关用192.168.5.5 (写340G路由的LAN口IP地址) 。
被桥接的641G 的LAN口上可以接网线带其他的电脑。
三、怎样通过路由器转接其他路由器信号
【无线路由器桥接】
图文详情:http://zhidao.baidu.com/question/394496089.html
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主选和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2025-11-6 15:39 , Processed in 0.262198 second(s), 21 queries .
