查看: 327|回复: 0
怎么找出路由器的网关地址(如何找出路由器的网关地址)
3万
发表于 2023-5-13 19:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么找出路由器的网关地址如何找出路由器的网关地址
一、怎么找出路由器的网关地址
第一步:打开电脑的浏览器,在地址栏输入你的路由器IP地址
第二步:屏幕会弹出对话框,在对话框的相应空白处输入路由器的密码和账号(路由器没有被设置过一般的密码和账号都是admin)
第三步:接着就进入路由器界面,点击路由器的运行状况,看一下实际上的路由器的运行状态。
在路由器的wan状态栏下找到MAC地址,IP地址等信息并将其复制把这些信息复制下来,然后就看到了路由器的dns服务器信息,当然网关的信息也有,接下来要做的就是将其信息与电脑的参数对比图并打开网络共享中心,点击更改适配器设置。
然后选择协议版本4(TCP/IPV4)并点击属性。
第四步,接下来就看到子网掩码,默认网关,DNS服务器等信息的参数,这些都是一一对应的,而IP地址是一开始设置的并非从路由器读出来的,这个需要引起新手的重视,一般的新手容易搞混。
以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。
5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看。
客服107号为你解答。
http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
二、如何找出路由器的网关地址
您好,首选感谢您对中国电信的支持。
1、打开你电脑的浏览器,在地址栏输入你的路由器IP地址,如果你的路由器没有设置过IP地址的话,一般默认的是192.168.1.1这个地址,在地址栏输入192.168.1.1.
2、:屏幕会弹出对话框,在对话框的相应空白处输入你路由器的密码和账号,同样,如果你的路由器没有被设置过一般的密码和账号都是admin。
3、,接着就进入路由器界面,点击路由器的运行状况,看一下实际上的路由器的运行状态。
接下来将其信息与电脑的参数对比图并打开网络共享中心,点击更改适配器设置。
4,看到子网掩码,默认网关,DNS服务器等信息的参数,这些都是一一对应的,而IP地址是一开始你设置的并非从路由器读出来的,这个需要引起新手的重视,一般的新手容易搞混。
答题仅供参考,具体请咨询10000号或登陆安徽电信网上营业厅ah.189.cn为准,iPhone 6s预售火热进行中,来安徽电信预定iPhone 6s送300元话费。
GMT+8, 2025-11-6 11:21 , Processed in 0.287492 second(s), 21 queries .
