查看: 266|回复: 0
华为a1路由器怎么设置(华为a1路由器手机怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为a1路由器怎么设置华为a1路由器手机怎么设置华为a1ws852路由器如何重启
一、华为a1路由器怎么设置
导语:路由器是怎么设置呢?很多人还因为这个而烦恼吗?下面是我给大家介绍的华为a1路由器怎么设置,欢迎阅读。    华为a1路由器怎么设置
1、先获取VlanID和802.1p值。
首先打开控制面板-程序和功能-打开或关闭windows功能-“telnet服务器”和“telnet客户端”确认打开,然后打开开始菜单-运行-cmd。
2、首先你要在本地连接中指定IP,IP地址:192.168.100.2(从192.168.100.2-192.168.100.254都可以),子网掩码自动会生成:255.255.255.0,默认网关:192.168.100.1(这个是华为HG8245的默认地址)。
下面的DNS服务器地址都不需要填写,空着好了。
3、登录HG8245,即在地址栏输入http://192.168.100.1,回车!用户名为telecomadmin,密码是admintelecom,选中文。
注意喔,别输入华为路由猫后面给的用户名和密码,那是个鸡肋账号!
4、设置HG8245.在主页的左边有树状列表。
选第三项LAN-->LAN口工作模式,把右边的LAN1,LAN2,LAN3,LAN4都勾上!点击“应用”如果有开通IPTV就记得留下一个端口,全勾上就不能看电视了!
5、接着到DHCP服务配置里开启DHCP功能,不然完成设置后,你会发现还是要手动设置IP才能上网哦~
6、选树状列表的`第二项WAN,点下面的WAN配置。
在连接名前面那个空白的复选框上点出勾勾来,然后右上角有个灰灰的“删除”看到没,不要我说了吧。
不过用点要注意:如果有装电话,就留着它再新建一个,不然你设置完了会发现你家的电话不能用了。
7、WAN连接:前面的“使能”复选框勾上服务列表:选“INTERNET”连接方式:路由VLANID:*(刚刚记下的数值用上了)802.1p:*获取IP方式:PPPoENAT:“使能”复选框勾上用户名:****** 密码:******
8、开启无线Wifi
9、保存设置。
选左边树状列表“系统工具”---》配置文件,右边第一个:保存配置。
10、把本地连接刚才设置的东东全部恢复为自动获取。
至此,路由设置完成。
二、华为a1路由器手机怎么设置
1、宽带网线bai或猫出du来的网线连接路由器的zhiWAN口,手机通过无dao线WIFI连接上路由zhuan器。
2、手机打开浏览器shu,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、华为a1ws852路由器如何重启
路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
GMT+8, 2025-11-6 11:21 , Processed in 0.274156 second(s), 21 queries .
