查看: 401|回复: 0
一个路由两个无线路由器怎么设置(一路由器带2个无线路由器的设置方法)
发表于 2023-5-13 19:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个路由两个无线路由器怎么设置一路由器带2个无线路由器的设置方法实战两个无线路由器怎么设置桥接
一、一个路由两个无线路由器怎么设置
您好:
无线路由器要通过桥接才可以使用的
桥接方法如下:
1、进入主路由器配置界面。
启用DHCP功能并配置好无线设置,然后重启无线路由器。
2、进入副路由器配置界面。
关闭DHCP功能并配置LAN口地址与R1同处一网段,另确保R2无线路由器的SSID与R1不同。
设置完成后,重启路由器。
3、进入主路由器,WDS设置下WDS模式改为中继模式,加密类型选择所需类型,可以是WEP、也可以是WPA/PSK(这里以WEP为例),然后输入密钥。
点击开始扫描,找到R2后,保存-重启即可。
4、再次进入副路由器,填写与主一样的加密方式及密钥。
注意:副路由器频道与主路由器要一样,点开始扫描,找到主路由器。
二、一路由器带2个无线路由器的设置方法
一个路由器带2个无线路由器的设置方法:
【先设置路由器下接无线路由器1的设置方法】:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
【路由器下接无线路由器2的设置方法】:同上面一样。
注意设置lan口地址,不要重复!
三、实战两个无线路由器怎么设置桥接
准备器材:
两台支持WDS功能的无线路由,这次组桥采用的是TP-link wr841n。
注意事项:
值得注意的是,无线路由想要进行桥接的话,前提是两者必需都要支持桥接功能,并不是市售的所有无线路由都支持桥接功能,因此建议大家在购买时最好咨询一下商家。
而且为了保证性能稳定,建议大家做桥接时,选择相同型号的无线路由。
两个无线路由器如何桥接步骤:
首先将两台TP-link wr841n分别称之为A和B
一、无线路由器A设置(就是连接宽带的主路由)
登陆无线路由器设置A管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”;
在“无线设置”——“无线安全设置”中设置无线信号加密信息;
记录无线路由器A设置后的SSID、信道和加密设置信息,在后续无线路由器B的配置中需要应用;
二、无线路由器B设置
1.修改LAN口IP地址。
在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和A路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启;
2.启用WDS功能。
重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器B,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
大家注意这里的SSID跟A路由器的是不一样的,当然也可以设置成相同的,这样你在这两个路由器覆盖范围内可以漫游,也就是说只要你在这个范围内随意一点连上了网,到这个范围内的另一点也能上网,不用重新连接,重新输入SSID很方便形象的说就是两个路由器组成了一个相同的大网。
3.开启WDS设置。
点击“扫描”,搜索周围无线信号;
在扫描到的信号列表中选择A路由器SSID号,TP-LINK_841_A,点击“连接“;将信道设置成与A路由器信道相同; 填写无线路由器A的密码,点”保存“;
4.关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,“保存”,重启路由器;
无线路由器B配置完成。
此时无线路由器B与无线路由器A已成功建立WDS;
这便是两无线路由器之间的桥接,当然,可以加更多的无线路由器同时接到一个中心的AP无线路由器。
知识拓展:
桥接:
有时用户会需要将一个物理网络分成两个独立的网段,而不是创建新的IP子网,并将其通过路由器相连。
以这种方式连接两个网络的设备称为“网桥 (bridge)”,也就是我们常说的桥接工作。
桥接可以互联LAN,在第二层上形成一个单一的大型逻辑网络。
桥接还可以将一个拥挤的以太网段分割成两部分,原来网段上的流量被分割成两个较小的流量,因此减少了发生冲撞的机会。
无线AP:
无线AP,即Access Point,也就是无线接入点。
简单来说就是无线网络中的无线交换机,它是移动终端用户进入有线网络的接入点,主要用于家庭宽带、企业内部网络部署等,无线覆盖距离为几十米至上百米,目前主要技术为802.11X系列。
一般的无线AP还带有接入点客户端模式,也就是说AP之间可以进行无线链接,从而可以扩大无线网络的覆盖范围。
目前的无线AP可分为两类:单纯型AP和扩展型AP,单纯型AP由于缺少了路由功能,相当于无线交换机,仅仅是提供一个无线信号发射的功能。
WDS(Wireless Distribution System,即无线分布式系统)指用多个无线网络相互联结的方式构成一个整体的无线网络。
它是无线AP和无线路由中一个特别的功能,简单来说就是AP的中继加桥接功能,从而将无线信号向更广的范围延伸,并且不会影响无线路由器或无线AP原有的无线覆盖功能。
它改变了原有单一的无线应用模式,要么只执行无线覆盖(如:无线AP设备),要么只执行无线桥接(如:无线网桥设备)的缺点。
支持WDS技术的无线AP或无线路由具有混合的无线局域网工作模式,可以支持在点对点、点对多点、中继应用模式下的无线访问点(无线AP或无线路由),同时工作在两种工作模式状态。
GMT+8, 2025-11-6 17:28 , Processed in 0.265981 second(s), 24 queries .
