- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器带宽控制怎么设置路由器IP带宽控制怎么设置
一、路由器带宽控制怎么设置
路由器带宽控制设置方法:1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”。
9、再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
路由器带宽控制怎么设置
二、路由器IP带宽控制怎么设置
第一,登录路由器管理界面后,点击IP带宽控制菜单---勾选开启IP带宽控制,不选不生效。
第二,选线路类型,比如ADSL,总带宽,比如4M。
第三,控制带宽两种控制方案,保障最小带宽,受限制的IP地址的带宽至少可以达到此值,最大不受限制。
限制最大带宽方案,受限制的IP地址的带宽最多只能达到此值。
不会超过这个值。
第四
,设置,比如192.168.8限制最大带宽为100K.192.168.1.9---192.168.1.15
限制最大200K。
第五,要知道每台机子对应的IP地址,相应的去限制就行啦。
不懂再追问我,希望可以帮到你!
望采纳!谢谢! |
